Projecto não habitação unifamiliar.
yoda
Mensagem por yoda »
Num projecto não habitação unifamiliar, do tipo industrial, não se pode usar uma CEMU.
Como fazem para substituir a CEMU? Usam uma caixa identica à CEMU que se pode chamar CE (caixa de entrada)?
Neste tipo de projectos, com poucas tomadas, usam um ATE?
Cumps
luisinho
Re: Projecto não habitação unifamiliar.
Mensagem por luisinho »
sim utilizas um ate, com uma caixa Ci para pares de cobre e Ci para coaxial
yoda
Mensagem por yoda »
luisinho Escreveu:sim utilizas um ate, com uma caixa Ci para pares de cobre e Ci para coaxial
Hummmm....
Mesmo para um caso de só usar 1 tomada coaxial e 2 ou 3 tomadas PC???
Será mesmo necessário?
É obrigatório pelo Manual ITED?
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
sim é obrigatório
colocas umacaixa do tipo C2 por exemplo e xamas lhe ATE e logicamente colocas dentro do edificio e n fora como acontece como a cemu.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
JoaoMar
Mensagem por JoaoMar »
Subscrevo as palavras do colega eng_jersilva.
Faço imensos projectos desses e é assim k a Anacom exige.
Chama-se ATE ou ATI
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
ATE-armario de telecomunicações do edificio
ATI-armnário de telecomunicações individual
o ate serve para receber os cabos(neste caso particular) que vem do operador, dai envia-se os mesmos para o ati ou bastidor caso seja necessario
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
Julgo haver um tópico já sobre este assunto. Como disseram tens de colocar um ATE.
Blog Pessoal
yoda
Mensagem por yoda »
Cipriano Escreveu:Julgo haver um tópico já sobre este assunto. Como disseram tens de colocar um ATE.
Sim, mas pelo que li nas FAQ da ANACOM, pode ser um "ATE" exterior que não tem que ter as 4 tomadas. A minha dúvida agora é saber se pode ser uma caixa de chegada como uma CEMU?
Penso que sim.
Comentários???
Varejo
Mensagem por Varejo »
yoda Escreveu:
Penso que sim.
Comentários???
Boas, a resposta também estava lá!!
http://www.anacom.pt/template34.jsp?cat ... tId=484654
smonteiro
Mensagem por smonteiro »
Mas sendo assim, e recebendo os cabos no ATE dentro do edificio, como é que a operadora os leva até lá, isto porque no meu caso, tenho um espaço consideravel entre o muro da propriedade e o local onde vou colocar o bastidor. Deixo tubagem desde o bastidor até uma caixa no muro?
Sérgio Monteiro
www.spmengenharia.com
Checkmat
Mensagem por Checkmat »
Para isso existe a CEMU (para moradias) ou colocas outra designação tipo CE, que se situa no muro da habitação ou recinto, claro que tem de existir tubagem, 2x40 e os respectivos cabos (coaxial e par de cobre)
Voltar para “ITED / ITUR”
