Tenho uma instalação remota, que dista cerca de 1 Kms do PT mais próximo e terá uma potência da ordem dos 10kVA. A única hipótese que tenho para a alimentar é instalar um PT aéreo. Não queria instalar 50kVA pois provavelmente trará problemas com a potência contratada minima e respetivos encargos.
Já vi PTs com transformadores muito pequenos que deverão ser de 10-20kVA (nas autoestradas e afins).
Pode-se colocar um projeto baseado no PT-AS mas com transformador de 20kVA? Que marcas disponibilizam este tipo de transformador?
Neste caso sendo abaixo de 50kVA fica dispensado de projeto na DGEG??
Agradeço partilha de experiências.
PT aéreo do tipo AS para alimentar instalação pequena com 10kVA
- projclvm
Re: PT aéreo do tipo AS para alimentar instalação pequena com 10kVA
Tem que ter projecto e licenciamento devido ao tipo de instalação.
Faiante
- Electricista de 1ª
Boas e santas noites amigo torrado!
Relativamente à sua dúvida apenas lhe poderei dizer o seguinte:
A propriedade em questão apenas poderá ter um único ponto de alimentação ou seja uma única baixada de alimentação. Caso opte por colocar um PT tipo Aéreo o ramal de baixa tensão deverá ser desativado. Logo o que lhe sugiro será alimentar a sua instalação remota em baixa tensão a partir do local onde se encontra o QGBT de entrada, desde que a potência contratada tenha condições para satisfazer essa nova condição de alimentação.
Basta para efeito efectuar os cálculos para esse efeito requeridos de acordo com a distância e a secção do cabo do cabo escolhido, uma vez que a potência a alimentar é relativamente baixa.
CPtos
JAG
CPtos
JAG
