Principio da sobrecarga em motores de indução.
clovissbn
Mensagem por clovissbn »
Bom dia pessoal,
Sou novo aqui no fórum e desde já peço desculpa se o tópico está sendo repetitivo, mas procurei um assunto parecido e não encontrei.
Minha duvida é: Por que quando um motor trava( Seja por rolamento danificado ou peso na ponta do eixo) sua corrente aumenta, causando sobrecarga? Qual o fenômeno que faz com que isso aconteça? Depois de uma experiencia que tive em casa me surgiu outra duvida relacionada, foi quando a bateria da minha parafusadeira de 9.6V morreu e eu liguei a parafusadeira direto no carregador, quando eu liguei ela ficou sem força, precisava que eu desse um impulso pra que ela começasse a girar, mas mesmo assim não tinha força pra parafusar( ela parava), ai eu percebi que era porque a fonte(carregador) era de 0,5A( corrente era baixa), então veio a outra duvida: Se em um motor a corrente aumenta para que ele quebre a inercia( quanto mais peso no motor, maior a corrente), por que a minha parafusadeira não rodou? Ao meu ver a parafusadeira iria puxar os 2 ou 3 amperes da rede mesmo que a fonte queimasse.
Re: Principio da sobrecarga em motores de indução.
1° Faz a apresentação
Cump
clovissbn
Obrigado,
Bom, eu já fiz alguns cursos profissionalizantes na área de mecânica e eletricidade, curso técnico em mecatrônica e atualmente tô fazendo tecnologo em mecatrônica industrial no IFCE, ainda estou no segundo semestre, trabalho na área elétrica há três anos. Espero aprender bastante com a galera aqui do fórum e compartilhar um pouco do meu conhecimento com todos.
clovissbn Escreveu: 28 mai 2017, 13:58 Bom dia pessoal,
Vou tentar explicar de uma simples maneira.
Pensa que a tua força muscular é a corrente.
Se tu carregares um saco com 30kg andas com ele (tens força), se for 5 ou 6 vezes mais, vai acontecer que não andas.
Se tinhas a bateria sem carga (na parafusadora), e ligaste à fonte de 0,5Amp (que é só para repor a carga na bateria), não tem "força" para a parafusadora (que "gasta mais").
Se tiveres um carregador que dê 20Amp.,a parafusadora vai funcionar sem problema (já tem força).
clovissbn
Mas no caso do motor de indução? Quando um motor de indução não tem "força"(corrente) suficiente para puxar a carga ele vai puxar corrente da rede até conseguir puxar a carga, mesmo que no final a corrente seja tão alta que ele queime. No caso da parafusadeira não seria o mesmo? Ela não devia puxar corrente da rede até ter força para apertar o parafuso e a fonte(carregador) por ter uma potencia fixa,queimar?
clovissbn Escreveu: 09 jun 2017, 00:06 Mas no caso do motor de indução? Quando um motor de indução não tem "força"(corrente) suficiente para puxar a carga ele vai puxar corrente da rede até conseguir puxar a carga, mesmo que no final a corrente seja tão alta que ele queime. No caso da parafusadeira não seria o mesmo? Ela não devia puxar corrente da rede até ter força para apertar o parafuso e a fonte(carregador) por ter uma potencia fixa,queimar?
Se a tua rede não tem "força" a parafusadeira também não.
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 34 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes
Mensagem por luisilva78 »
O que está mal é esta última parte:
clovissbn Escreveu: 28 mai 2017, 13:58 (...) Ao meu ver a parafusadeira iria puxar os 2 ou 3 amperes da rede mesmo que a fonte queimasse.
Se a fonte não consegue fornecer energia suficiente, o motor não roda. Possivelmente a fonte fisicamente até consegue fornecer mais corrente que a que está assinalada na chapa de características, no entanto, dependendo dos materiais e da forma como está construído, a corrente nunca deverá aumentar muito e deverá ainda baixar a tensão de saída. Sendo assim, o efeito quando a fonte está em sobrecarga não é um funcionamento normal (mas com a fonte próxima do fim), mas o funcionamento é bastante anormal (corrente insuficiente e tensão baixa). Para além disso, a corrente que o carregador envia para a parafusadeira, não é toda para fazer girar o motor, uma vez que também tem que carregar a bateria.
Assim, não sei qual é a admiração de o motor não girar quando a bateria está descarregada, se liga o carregador e o binário pedido ao motor for elevado.
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Procura-se
Enviou: 12 vezes
Mensagem por helioneves »
Nos motores ( em geral e também nos ) de indução, há uma coisa chamada "binário", ou de uma forma simples de falar, "força" máxima que ele é capaz de desenvolver. ( Normalmente ) o binário é máximo no momento do arranque, em que o veio ainda não está a rodar; há medida que vai ganhando velocidade, vai perdendo binário, até que a velocidade deixa de aumentar porque o binário "restante" "acabou". E é por isso que a velocidade máxima de rotação nunca atinge a de sincronismo; a essa diferença chamava-se "escorregamento" ( digo "chamava-se", porque não sei o que agora lhe chamam, estão sempre a mudar os nomes às coisas... ). Isto tudo para dizer, que o motor "morre" se a carga mecânica aumentar para além do seu binário; assim, para cada motor, o fabricante dá uma curva característica com a carga que o motor admite em função da velocidade de rotação; uma curva semelhante pode ser obtida para o consumo de corrente em função da carga. Outra coisa que o fabricante também especifica é a percentagem de sobrecarga que o motor aguenta e respectiva duração sem que haja consequências para o motor. É que o motor aquece ( núcleo magnético e enrolamentos/bobinas ) e quanto mais quente estiver o motor, menor será o seu rendimento ( e consequentemente o binário ). Por isso é que é tão importante escolher ( dimensionar ) o motor em função da exigência da carga mecânica.
Voltar para “Conceitos”
