Olá! Tenho o seguinte esquema no meu quarto:
Uma fonte 12V 2A ligada à corrente elétrica;
Um dimmer controlado por controle remoto ligado à fonte; e
Uma fita de LED 5050 com 5m de comprimento ligado ao dimmer.
Ou seja, tenho: corrente elétrica > fonte > dimmer > fita de LED.
Mesmo quando a fita de LED está desligada, quero dizer, não está emitindo luz, a fonte continua ininterruptamente conectada à tomada, pois eu ativo a luz pelo controle remoto do dimmer, e não ao colocar a fonte na tomada ou ativar algum interruptor do sistema.
Minha pergunta é: quando a fita de LED está desligada, ela deixa de consumir energia ou continua consumindo por causa do dimmer? Ou, pondo de outra forma: o dimmer controla a quantidade de energia que passa pelo circuito (de modo a economizar energia quando a fita de LED está desligada ou usando menos do que 100% da capacidade de iluminação) ou "desperdiça" energia elétrica com resistor ou algo do tipo (de modo a gastar o mesmo tanto estando a fita de LED ligada ou não)?
Aqui está o link do dimmer, caso seja útil para maior esclarecimento: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r-1000-_JM
A fita de LED é uma comum, do tipo 5050, na cor branco quente.
Muito obrigado desde já!!
Fita de Led + Dimmer
matheusrmr
Re: Fita de Led + Dimmer
matheusrmr Escreveu: 22 mai 2017, 20:12 Olá! Tenho o seguinte esquema no meu quarto:
Qualquer equipamento mesmo ligado apenas em standby está a consumir, mas claro consumos mínimos, mas que vários standby em simultâneo ligados 24H/dia/365dias anos, ao final do ano pode representar dezenas ou centenas de euros deitados desnecessariamente fora.
matheusrmr
Tem algum jeito de eu mensurar esse gasto? Tipo, fazer uma verificação com algum aparelho e calcular uma projeção de gastos?
Grato!
Grato!
