Identificação de Ligadores
edeluz
Has thanked: 133 times
Been thanked: 23 times
Mensagem por edeluz »
Olá,
Neste vídeo: https://youtu.be/vc5ZOUOZ4ts?t=141
Como se chamam os ligadores que ele está a utilizar na caixa?
JoaoAntunes
Been thanked: 2 times
Re: Identificação de Ligadores
Mensagem por JoaoAntunes »
Ligadores Wago.
Existe vários modelos, e com várias ligações (2, 3, 5 ligações, etc)
Se tens uma série de problemas, mete-lhe um paralelo
edeluz
Perfect,
Com base na vossa experiência aconselham este tipos de ligadores? Ou devemos optar pelo velhos ligadores de parafuso?
JoaoAntunes
Depende do que queiras fazer!
Se for para fazer derivações (por exemplo, nas caixas de derivação), usam-se estes ligadores porque são fáceis de usar e permitem, por exemplo, alimentar vários equipamentos a partir do mesmo ponto. No exemplo desse video, o utilizador usa estes ligadores porque assim consegue ligar outras luminárias a essa caixa de derivação.
Enquanto que nos ligadores de parafuso não convém juntar vários fios no mesmo buraco, porque corre o risco de o parafuso não apertar bem.
Se for só para unir dois fios, podes muito bem usar estes ligadores de parafuso.
