Ligando Arduino com Variador de Velocidades.
RicardoENTA
Mensagem por RicardoENTA »
Boas, o meu problema é o seguinte.´
Eu quero controlar um motor trifásico através da programação de um Arduino Uno. Para isso vou usar um variador de Velocidades, porque quero que o motor ande a uma velocidade baixa e vou programar o variador nos seus parâmetros.
a minha duvida é como ligar o arduino com as saídas do variador. mais ou menos quantos reles vou usar.
Porque é assim, o que vai ligar o motor vai ser sensores, e dependente dos sensores o motor gira para um lado como gira para outro, e também de um comando de infravermelhos que vai ser controlado manualmente.
Vou fazer as ligações todas numa breadBoard. agradecia quem soubesse me enviasse um esquema de como ligar o arduino ao variador de velocidades. http://imageshack.com/a/img922/3363/Hnb1FC.jpg
http://imageshack.com/a/img922/6310/vWoBVO.jpg
http://imageshack.com/a/img924/948/GHAnPh.jpg
Re: Ligando Arduino com Variador de Velocidades.
RicardoENTA Escreveu: 24 fev 2017, 11:06 Boas, o meu problema é o seguinte.´
Sendo um trabalho didatico, não incentivamos a entrega do peixe. Aqui ensinamos a pescar.
Faz parte da evolução, tentar e discutir os erros.
Dar de mão beijada é que não faz parte da nossa função...
RicardoENTA
então pronto. analisando o que disse, o que devo fazer primeiro?
RicardoENTA Escreveu: 24 fev 2017, 11:56 então pronto. analisando o que disse, o que devo fazer primeiro?
Vai optar por relés ou opto-acopladores?
RicardoENTA
relés
RicardoENTA Escreveu: 24 fev 2017, 19:47relés
As relés tem um solenoide para funcionar com que tensão?
RicardoENTA
Atualizando isto:
o que eu não sei é ligar o arduino com o variador de velocidades(conexão elétrica).
http://imageshack.com/a/img924/4864/Mn2WJo.png
http://imageshack.com/a/img921/2628/5hno8z.jpg
http://imageshack.com/a/img924/3160/2l7cdB.jpg
nesses links encontra-se o variador, e circulei a vermelho onde vai ligar o arduino com variador.
encontra-se as especificações do variador, porque não sei se isso é saídas ou entradas, não sei qual é a sua voltagem e não sabendo a sua voltagem não sei se uso relés ou não.
a outra imagem é o relé que vou usar.
Agora pode me explicar como devo proceder, se for preciso mais envio
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Eu começaria por ler o manual do aparelho:
http://w3.siemens.com.br/drives/br/pt/c ... tugues.pdf
e ver quais são a possibilidades que este oferece.
