Estou com uma duvida
Comprei uma contatora e uma valvula solenoide 24 VDC. Porem nelas não estao especificados positivo e negativo.
a fonte que tenho 24vdc tem o positivo e negativo. Posso ligar?
Contator DC 24v
Re: Contator DC 24v
Não recomendava. Geralmente esses equipamentos têm diodos contra-polarizados para eliminar ou reduzir a auto-indução quando são desligados.maqmad Escreveu: 20 fev 2017, 12:58 Estou com uma duvida
Verifique primeiro se não tem esses diodos (por vezes estão incluídos no esquema) nesses equipamentos.
BLima
- Enviou: 17 vezes
Re: Contator DC 24v
É um varistor que deve suprimir o pico de corrente da bobine ao atracar
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
Re: Contator DC 24v
"valvula solenoide" nao é um termo correcto. o que comprou foi uma electrovalvula de 24 VDC.
A electrovalvula nao passa duma bobina de fio de cobre por isso nao tem polarizaçao de alimentaçao.
As diferenças sao apenas na tensao usada, ou DC ou AC. Essa electrovalvula sem mais especificaçoes
pode ser ligada em qualquer posiçao ao positivo e ao negativo.
Em releção ao contactor, (não se chama contatora) tem sempre as marcações dos terminais gravadas
no plastico junto aos contactos. Se nao tiver sinal de + nem o de - nos terminais da bobine, tambem nao será polarizado.
Mas é sempre melhor consultar os documentos de instalaçao que acompanham esses dois componentes. Terá lá tudo explicado.
Mas para ligar uma electrovalvula um relé simples de 1 circuito NO é suficiente e bastante mais barato.
como é que pretende fazer as ligaçoes?
Se puder por fotos de ambas as peças ajudaria bastante mais a perceber as coisas.
fabio2gaspar
Re: Contator DC 24v
Provavelmente esse ''contactor'' é multitensoes, se assim fôr isso tem de estar escrito algures no corpo da peça. O ideal é pelo menos deixar as referências das peças para ser mais fácil ajudar.
FGaspar
