Terras de serviço de PT
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Bom dia...
Com um aparelho tipo Fluxe 1650 é possível medir terras de serviço de um posto de transformação?
Re: Terras de serviço de PT
Não. Esse aparelho não usa o método de estacas.Nelson Pinho Escreveu: 18 fev 2017, 11:57 Bom dia...
Esse é um modelo básico. Teria que ser ou o 1653 ou o 54
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Aqui vai sem estacas, mas existem muitos outros aparelhos e de diversas marcas.
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q= ... 6beNoyVMUA
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Obrigado!
Mas para terras de serviço só mesmo destas duas formas.certo? E em PT's citadinos, sem a possibilidade de colocação de estavas, só conseguimos fazer medições com o aparelho de pinças certo?
Mesmo o de sem estacas, é preciso conhecer a rede. Este método pressupõe que exista outro pronto de ligação ao planeta terra, algures na canalização.Nelson Pinho Escreveu: 18 fev 2017, 23:58 Obrigado!
"Para a medição de terras sem estacas, são necessárias pelo menos duas ligações à terra no sistema em teste para fechar o loop onde a tensão de teste é induzida."
Por isso, não é só maravilhas o método sem estacas...
Temos aí muitas instalações onde o valor que é entregue nos relatórios da DGEG, é uma autentica fraude. Nem esses valores são interpretados ou criticados por quem os lê no aparelho.
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Com o Fluke que falei, conseguimos medir a terra de proteção com a ligação à tomada elétrica do PT!nelmindo Escreveu: 19 fev 2017, 16:33Mesmo o de sem estacas, é preciso conhecer a rede. Este método pressupõe que exista outro pronto de ligação ao planeta terra, algures na canalização.Nelson Pinho Escreveu: 18 fev 2017, 23:58 Obrigado!
Agora como referiu, realmente num PT é complicado, isto porque não existe nenhum ligador amovível...
Se vais usar para Pts, usa o Fluke 1625-2.
O método que falou também tem os seus problemas. O método por Loop, usa o neutro ou terra de serviço, como referência. Ora isso é bom, já que o as medições obtidas costumam ser excesso, logo se diz 25 ohm à partida o valor real da resistência de terra de protecção é mais baixo (o que é bom). No entanto como esse método não desconecta o eléctrodo de terra do circuito de terra proteção, irá existir mais ligações ao planeta terra em paralelo (nem que seja pelas ligações equipotenciais), o que faz com que o valor medido seja por defeito, relativamente ao valor real do eléctrodo.Nelson Pinho Escreveu: 19 fev 2017, 18:41Com o Fluke que falei, conseguimos medir a terra de proteção com a ligação à tomada elétrica do PT!nelmindo Escreveu: 19 fev 2017, 16:33Mesmo o de sem estacas, é preciso conhecer a rede. Este método pressupõe que exista outro pronto de ligação ao planeta terra, algures na canalização.Nelson Pinho Escreveu: 18 fev 2017, 23:58 Obrigado!
Mais uma vez, é preciso ter cuidado com as interpretações e métodos das medições do eléctrodo de terra. É por essas razões que os meninos que as medem são caros. O exemplo que o Mário deu, é um bom aparelho para medir os eléctrodos de terra, sejam eles quais forem.
Os baratuchos de 150€ e sem marca séria, só são bons se desconectarmos o eléctrodo, via borne amovível e ter local para espetar os eléctrodos auxiliares... de resto é uma caixa com bobines de fio enrolados...
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Obrigado pelos esclarecimentos!
Então se a escolha fosse por uma pinça amperimétrica, realmente existem muitas soluções no mercado...
Que marca aconselhariam? Para realizar medições de terra de proteção e serviço com o PT em funcionamento parece-me a melhor solução.
Mas que marcas e modelos aconselham? Mesmo a Fluke tem várias opções...
A pinça amperimétrica não é uma normal!!! Poucos fabricantes a têm, porque é uma pinça amperimétrica especial. É uma pinça que na realidade são duas pinças!!!Nelson Pinho Escreveu: 20 fev 2017, 11:18 Obrigado pelos esclarecimentos!
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Eu sei, é esta pinça: https://www.castroelectronica.pt/produc ... rra--flukenelmindo Escreveu: 20 fev 2017, 14:20A pinça amperimétrica não é uma normal!!! Poucos fabricantes a têm, porque é uma pinça amperimétrica especial. É uma pinça que na realidade são duas pinças!!!Nelson Pinho Escreveu: 20 fev 2017, 11:18 Obrigado pelos esclarecimentos!
Conhecem outras???
http://www.chauvin-arnoux.com/en/produi ... roduits/20Nelson Pinho Escreveu: 20 fev 2017, 16:26Eu sei, é esta pinça: https://www.castroelectronica.pt/produc ... rra--flukenelmindo Escreveu: 20 fev 2017, 14:20A pinça amperimétrica não é uma normal!!! Poucos fabricantes a têm, porque é uma pinça amperimétrica especial. É uma pinça que na realidade são duas pinças!!!Nelson Pinho Escreveu: 20 fev 2017, 11:18 Obrigado pelos esclarecimentos!
Conhecem outras???
http://www.uni-trend.com/Productslist_9 ... 6_936.html
https://www.ht-instruments.com/en/produ ... und/t2000/
Penso que a Fluke não será uma má escolha, pois já vi outras em vários armazéns e os preços não diferem muito.
Agora pode e deve é pedir várias cotações no mercado, e ver quem lhe apresenta a melhor cotação, ou alternativa a melhor preço.
Conhecem outras???
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Qual a vossa opinião sobre estas soluções?nelmindo Escreveu: 20 fev 2017, 17:21http://www.chauvin-arnoux.com/en/produi ... roduits/20Nelson Pinho Escreveu: 20 fev 2017, 16:26Eu sei, é esta pinça: https://www.castroelectronica.pt/produc ... rra--flukenelmindo Escreveu: 20 fev 2017, 14:20A pinça amperimétrica não é uma normal!!! Poucos fabricantes a têm, porque é uma pinça amperimétrica especial. É uma pinça que na realidade são duas pinças!!!Nelson Pinho Escreveu: 20 fev 2017, 11:18 Obrigado pelos esclarecimentos!
Conhecem outras???
Estive a ver:
O Chauvin Arnoux ao que parece está a 999,00€ + IVA na JRoma (http://www.jroma.pt/promoccedilotildees ... rnoux.html)
O T2000 da HT Instruments está a 1406€ + IVA...
O Fluke está a 1450€ já com IVA (https://www.castroelectronica.pt/produc ... rra--fluke)
O que fariam? Alguém tem material da Chauvin Arnoux? É bom?
