Caros,
Já vi alguns tópicos acerca deste assunto mas como cada caso é um caso não fiquei devidamente esclarecido, pelo que peço ajuda aos amigos.
Recentemente fiz umas remodelações e, entre elas, resolvi substituir o meu velho fogão eléctrico por uma placa de indução, 7200W.
O antigo fogão tinha ligação trifásica (tenho 3 disjuntores de 16A no quadro e os fios que lá estão são 3 fases+N+T). O cabo parece-me de 2,5mm.
O cabo da nova placa tem 5 fios (2 fases, 2 neutros e terra) e dá para ligar em monofásico (230V) ou bifásico (380V).
E como sou um bocado nabo é aqui que começam as minhas dúvidas, mas não se riam por favor:
Uma vez que tinha lá os 5 cabos, liguei a placa pela ligação bifásica (2 fases +N + T), e deixei a outra fase desligada. A placa realmente funciona,
mas não estarei a fazer algo mal? A ligação bifásica não será só para quem tem 380V?
Ou será que ligando assim divido a potência máxima da placa pelas duas fases (7200/2=3600)?
Agradeço a ajuda.
Placa de Indução
Thunderbird
Re: Placa de Indução
Se tem contador trifásico deve proceder a novos enfiamentos de condutores com secção mínima de 4mm, e disjuntor trifásico de 20A
Thunderbird Escreveu: 06 fev 2017, 01:30 Caros,
Agradeço a ajuda.
