Restauro de instalação elétrica de casa antiga
bjcc007
Mensagem por bjcc007 »
Boa noite.
Tenho uma casa construída por volta de 1980. A casa tem 2 andares tendo sido o 1º andar eletrificado logo e o andar de baixo eletrificado já nos anos 90. Entretanto ainda foi feita uma puxada elétrica para os anexos.
No outro dia resolvi debruçar-me sobre a rede elétrica da casa e começar a atualizar a mesma e torná-la mais segura.
Passo a descrever o levantamento dos problemas/situação:
O quadro elétrico está desatualizado, não tem barramentos de neutro nem de fase.
Os disjuntores são uns de 20A, outros de 10 A e ainda de 25 A.
Não há disjuntor ou interruptor diferencial.
Para o R/C só sai um circuito que se "ramifica" pelas tomadas e iluminação. Deste R/C segue uma ligação para os anexos e para a máquina de lavar a roupa. Este circuito não tem proteção (terra).
No andar de cima os circuitos existentes dividem-se por tomadas e iluminação.
A máquina de lavar a louça não tem terra e está ligada a partir de uma repicagem de outra tomada do circuito da cozinha.
O forno e placa estão ligados com fio de 2.5mm2 ao mesmo disjuntor de 25 A no QE.
Só sai fio de terra para o forno e placa.
Assim sendo, listei as prioridades para a correção das anomalias:
Preciso de um quadro elétrico novo no primeiro andar (este com disjuntor diferencial) e outro no R/C.
Mais circuitos no R/C, nomeadamente 1 circuito para a garagem (caldeira mural, porta e portões e tomada) com fio de 2,5 mm2 ligado a disjuntor de 16 A, 1 circuito para os anexos e iluminação exterior com fio de 2,5 mm2 ligado a disjuntor de 16 A, 1 circuito para tomadas da cozinha com fio de 2,5 mm2 ligado a disjuntor de 16 A, 1 circuito para outras tomadas com fio de 2,5 mm2 ligado a disjuntor de 16 A e 1 circuito para iluminação com fio de 1,5 mm2 ligado a disjuntor de 10 A. Todos os circuitos deverão passar a ter terra.
Um circuito para a máquina de lavar a roupa com proteção ligada a disjuntor de 16 A.
Um circuito para a máquina de lavar a louça com proteção ligada a disjuntor de 16 A.
Um circuito para o forno e outro para a placa com fio de 4 mm2 ligados a disjuntores de 20A.
Restruturar os circuitos do primeiro andar de forma a separar tomadas da iluminação.
Para realizar estas obras pedi um orçamento a um eletricista que me deu, também, algumas indicações que contrariavam aquilo que eu pensava que sabia e que tinha consultado aqui no fórum.
Do quadro do R/C sairiam as fases de todos os circuitos, com neutro e terra comum (eu estava a contar ter que colocar neutro para cada circuito). Quando o inquiri sobre a minha dúvida disse-me só ser necessário vários neutros quando os disjuntores tinham entrada de fase e neutro e esses eram bem mais caros.
Só seria necessário um diferencial. Eu tinha percebido que seria mais correto colocar um diferencial antes de cada bloco de disjuntores (tomadas, iluminação, etc).
Foi sugerido conduzir todas as fases para os novos circuitos do R/C numa calha de 20. Quando o inquiri sobre a necessidade de cada circuito estar separado dos outros não o valorizou.
Assim, pedia aos foristas ajuda no sentido de:
1. O levantamento de necessidades estará adequado ou estar-me-á a faltar algo (agradecendo desde já e atendendo às limitações de me dar indicações baseados apenas na minha descrição).
2. As soluções apresentadas serão as mais adequadas?
3. As indicações do profissional são válidas e as mais corretas?
Tudo atendendo ao facto de ser uma casa antiga e não ser obrigatório o cumprimento de todas as regras da rtiebt. O que eu quero, mais que uma instalação regulamentar é uma instalação segura. Sendo que nestes tempos o dinheiro é, infelizmente, cada vez mais um factor a ter em conta pedia ajuda com ideias nesse sentido, de poupar dinheiro mas não descurando a segurança.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Restauro de instalação elétrica de casa antiga
Deverá ter um Quadro Elétrico por cada piso, e outro na garagem se esta não tiver comunicação direta com a casa.
A partir de cada Quadro Elétrico de cada piso/Garagem deve alimentar os diversos circuitos com as secções regulamentares e condutor de terra.
Pode ter um único Interruptor diferencial por cada Quadro Elétrico como corte geral, no entanto quanto mais dividir a instalação, mais fácil se torna detetar avarias etc.
A partir do Quadro Geral alimenta cada um dos Quadros Elétricos parciais.
Cada circuito monofásico deve ser composto de condutor de fase/neutro/terra, e nunca como lhe indicaram.
bjcc007 Escreveu:Boa noite.
bjcc007
Energy, desde já o meu obrigado pela rapidez da sua resposta.
A garagem faz parte do R/C pelo que poderia partilhar o QE.
Tinha entendido que o condutor de terra poderia ser partilhado mas indicou-me que nem esse deve ser partilhado.
Já agora que pensa do facto dos circuitos partilharem a mesma calha? Poderá ser assim, sem haver riscos?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
bjcc007 Escreveu:Energy, desde já o meu obrigado pela rapidez da sua resposta.
O Terra é o único comum a toda instalação.
A Azul
A terra geral de proteção é apenas uma, e comum aos diversos Quadros Elétricos.
Mas cada circuito monofásico será composto por fase, neutro e terra.
Sendo que as terras dos diversos circuitos ligam num único barramento no Quadro elétrico ao qual pertencem esses circuitos.
Os cabos pertencentes aos diversos circuitos podem partilhar a mesma calha técnica desde que cumpram as RTIEBT, em termos de secção das calhas e afastamento dos diversos cabos entre si.
