Tensão mesmo com interruptor desligado....
Boas pessoal.
Venho aqui tentar esclarecer uma dúvida que não entendo de todo o porquê de acontecer.
Tenho instalação trifásica na habitação, que depois vai sendo distribuída para 2 quadros e daí divide em vários disjuntores para as várias divisões. Agora a dúvida é num holofote exterior que tenho, de halogéneo, e que está sempre a queimar as lâmpadas de à um tempo para cá. Quando tenho o interruptor ligado, tenho os 230v normais mas quando desligo o interruptor tenho 95v (medido neutro-fase, no holofote), nunca dando 0v como seria de esperar, certo!? Mesmo mesmo circuito do disjuntor tenho também um frigorífico, 4 lâmpadas fluorescentes e alguns electrodomésticos de cozinha.
O que poderá estar a criar esta situação!? Além disto queria mudar para um holofote led, mas estou receoso que esta tensão constante mesmo com o interruptor desligado instalada me queime rapidamente o mesmo...
- Enviou: 31 vezes
Re: Tensão mesmo com interruptor desligado....
Qual a tensão entre:
a Fase e o Terra;
o Neutro e o Terra;
Estou a perguntar isto, porque da maneira que apresenta o problema, não se sabe se o condutor que tem tensão é a Fase ou o Neutro. Deverá ser o Neutro, mas é necessário confirmar. Nos outros pontos desse circuito também tem esse problema? O que pode estar aí a acontecer, uma vez que a instalação é trifásica, é que tem problemas na ligação do condutor de Neutro. Esse problema é perigosíssimo para a instalação e para os equipamentos que estão ligados nessa instalação. Caso seja esse o problema o melhor que tem a fazer é chamar um técnico o mais rápido possível!
a Fase e o Terra;
o Neutro e o Terra;
De momento estou longe da casa que falo, mas na próxima visita já vou verificar isso. Mas a instalação não é mexida à anos, logo está assim à muito tempo, garantidamente... e mais nenhum equipamento dá qualquer sintoma de anomalia....
Tenho também um outro holofote led na mesma instalação (disjuntor) que funciona correctamente, já está instalado à 3 anos...
Este sinal de tensão poderá também significar consumo extra!? É que tenho poupado no que posso mas a factura continua muito elevada para o esperado....
- Enviou: 11 vezes
Numa instalação trifásica ou bifásica jamais devemos interromper o NEUTRO, pode ser o caso.
Alguns aparelhos resistirão mais tempo; outros poderão queimar-se de imediato.
Muita atenção!
Muita atenção!
Também estou a pender pra ser esse o caso.rmcs Escreveu:Assim à primeira, arriscaria dizer que o interruptor estaria a cortar o neutro em vez da fase.
Boas pessoal.
Não tem sido fácil actualizar o tópico, mas aqui vai os resultados:
Desligado
Terra-fase-3v
Terra-neutro-51v
Fase-neutro-90v
ligado
Terra-fase-8v
Terra-neutro-135v
Fase-neutro-233v
Alguém que possa confirmar algo com estes valores?
Desligado
Terra-fase-3v
Terra-neutro-51v
Fase-neutro-90v
ligado
Terra-fase-8v
Terra-neutro-135v
Fase-neutro-233v
Sim, podes ter falta de neutro, ou uma fuga de corrente.
Aconselho a que chames um técnico de electricidade, ele que meça a terra, e reveja se o neutro está em perfeitas condições.
- travassos
Independentemente do problema elétrico que apresenta, certamente com as atuais noticias sobre as rendas excessivas já percebe melhor porque a fatura da eletricidade continua elevada.reveal Escreveu: 13 nov 2016, 09:41
Travassos
