Classificação dos locais quanto às Influências Externas e Índices de Proteção
jtsilvamoura
Enviou: 15 vezes
Mensagem por jtsilvamoura »
Bom Dia Caros Colegas,
estou a fazer um projeto de uma fábrica de tintas. A mesma terá os seguintes espaços críticos:
- Zona de Produção;
- Zona de armazenamento;
- Laboratório;
- Zona de Engenharia Química;
Com isto:
801.3.2.1 - Em locais de pintura ou de trabalhos semelhantes devem ser consideradas como zonas 1 de locais com risco de explosão (BE3) as seguintes:
a) O interior das cabinas ou de hotes de pintura e respectivas condutas de saída de ar;
b) O espaço situado a menos de 6 m, medidos na horizontal, de qualquer ponto onde se efectuem, fora das cabinas ou de hotes, trabalhos de pintura ou outros semelhantes, excepto se esses trabalhos se limitarem a pequenos retoques;
c) O espaço situado a menos de 6 m, medidos na horizontal, de tanques de pintura por imersão e de equipamento acessório;
d) O espaço onde seja provável a formação de concentrações perigosas de vapores inflamáveis.
É fácil concluir que pelo menos o laboratório, a zona de produção e a zona de engenharia química terão de ser classificadas como zonas 1. Concordam comigo? Serão Zonas Atex.
Segue em anexo uma tabela com Classificação dos locais quanto às Influências Externas e Índices de Proteção, provavelmente com alguns erros. Pedia ajuda na correção da mesma.
Com os melhores cumprimentos,
JM
Classificação dos locais quanto às influências externas e índices de protecção.pdf
(222.32 KiB) Transferido 140 vezes
JM
Re: Classificação dos locais quanto às Influências Externas e Índices de Proteção
O armazenamento é Atex. Se o produto tem risco de incêndio, explosão, etc... é Atex.
Atenção à estática.
Há fábricas de tintas que não precisam de ser Atex, dado que não usam matéria classificada como "Atex" . Essa não sei se é.
Deve de haver dectetores de explosividade.
jtsilvamoura
Enviou: 15 vezes
Mário Escreveu:Boas
Atenção à estática.
Obrigado Mário,
não querendo abusar da tua boa vontade, o que opinas sobre o quadro em anexo? Alguma nota?
JM
JM
Aparenta estar bem, falta a armazenagem onde a matéria-prima fica de um lado, e a pronta de outro.
Vê se fazem "vala ao redor da fábrica", escoamento para bacia de retenção com capacidade em caso de incêndio, vai ter comando eléctrico para a descarga/tratamento.
