TELECOMANDO EM ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
guilhermesantos
Enviou: 8 vezes
Mensagem por guilhermesantos »
Estou com uma dúvida para a qual gostava de contar com a vossa ajuda:
em locais recebendo público (neste caso concreto uma loja de centro comercial) é obrigatória a utilização de telecomando para colocar os blocos autónomos em modo de repouso/vigília.
A minha dúvida é se a lâmpada da armadura deve ficar acesa como iluminação ambiente ou apagada.
No meu ponto de vista o bloco só fica em repouso se estiver totalmente apagado, por outro lado já ouvi várias pessoas a dizer que a lampada deve ficar acesa como iluminação ambiente e a bateria é que fica em repouso.
Em que ficamos? :?
Re: TELECOMANDO EM ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
O telecomando tem 2 modos, modo de vigilância e modo de repouso. O modo de vigilância usa-se sempre que o espaço que encontra aberto (ou seja, com pessoas no interior), neste estado os blocos passam para alimentação por baterias caso a alimentação normal falhe. O modo de repouso usa-se quando o espaço não está em funcionamento, desta forma os blocos ficam desligados.
alucas
Enviou: 11 vezes
Mensagem por alucas »
Os blocos autónomos de iluminação de emergência devem ter duas lâmpadas, uma permanente acesa e outra desligada, que acende no caso de falha de energia, ou com uma só lâmpada mas ter ambas funções.
Se forem controladas por um bloco de telecomando o sistema é o mesmo.
Nataniel
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Nataniel »
joao.pt Escreveu:O telecomando tem 2 modos, modo de vigilância e modo de repouso. O modo de vigilância usa-se sempre que o espaço que encontra aberto (ou seja, com pessoas no interior), neste estado os blocos passam para alimentação por baterias caso a alimentação normal falhe. O modo de repouso usa-se quando o espaço não está em funcionamento, desta forma os blocos ficam desligados.
É de salientar que no modo de repouso o bloco autómato é colocado fora de serviço sempre que alimentação da iluminação normal seja colocada fora de serviço, obviamente no final do período de actividades do estabelecimento.
Atentamente
guilhermesantos
Enviou: 8 vezes
Por aquilo que percebo das várias respostas o entendimento geral da função de repouso e manter as baterias em repouso e a lâmpada desligada.
Bate certo com a minha ideia mas parece-me que há muita confusão nesta matéria. Tenho conhecimento de técnicos da Certiel que exigiram que a lâmpada ficasse ligada.
Obrigado a todos pelo contributo
alfaxander
Enviou: 10 vezes
Mensagem por alfaxander »
Boas Tardes Malta,
Aproveitando este tópico, precisava de um esclarecimento rápido.
Em caso de Edifício unicamente para habitação é necessário telecomando?
Obrigado pelas respostas.
:E Até Já :V
Gil82
Mensagem por Gil82 »
alfaxander Escreveu: 28 mai 2019, 13:45 Boas Tardes Malta,
Não porque não é do tipo Recebimento Público.
Cumps!
alfaxander
Enviou: 10 vezes
Gil82 Escreveu: 28 mai 2019, 14:26
Cumps!
Thks
:E Até Já :V
Atenção que depende do numero de pisos do edifício, até pode obrigar à instalação de um gerador de emergência.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
do numero de pisos, não necessáriamente, para efeitos de SCIE, a obrigatotiedade de um grupo gerador, ou UPS, depende da Categoria de risco de incendio dessa UT.
alfaxander
Enviou: 10 vezes
O prédio em questão tem 10 Habitações, distribuídos por (Cave, RC, 1º, 2º e 3º andar)
:E Até Já :V
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
em principio, nesse caso, não necessita de fonte central de energia ininterrupta...Se é um edifico de habitação, o telecomando não faz sentido.... pois o edificio está em utilização 24h por dia... e as armaduras de emergencia, situadas nas vias/ caminhos de evacuação e saidas tem de ser do tipo permanente.
alfaxander
Enviou: 10 vezes
Pedro Barradas Escreveu: 30 mai 2019, 11:19 em principio, nesse caso, não necessita de fonte central de energia ininterrupta...Se é um edifico de habitação, o telecomando não faz sentido.... pois o edificio está em utilização 24h por dia... e as armaduras de emergencia, situadas nas vias/ caminhos de evacuação e saidas tem de ser do tipo permanente.
:E Até Já :V
