Tem uma instalação com 13,7 kv de potência contratada pretendo aumentar a potência para 20,7 kv no entanto a EDP pede adiamento de projecto porque diz que esta instalação faz parte de uma galeria com potência superior a 50 kv..
Necessito de ajuda para este adiamento como elaboro está minuta? Será necessário o projecto da galeria onde esta incerida está instalação? Tem que ser feito um novo projecto da galeria ou apenas o projecto eléctrico da instalação em que pretendo adiamento..
Por favor quem poder ajudar agradeço é o primeiro aditamento que me pedem, como é normal todos temos sempre estas dificuldades no primeiro caso...
Obrigado a todos técnico que fazem parte deste fórum.
Aditamento de projectos
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Aditamento de projectos
Não sendo projetista, penso que o projeto é apenas da instalação para a qual pretende o aumento de potência, depois tem de anexar as varias FE dos vários ramais que alimentam as varias instalações constantes desse edifício.
No entanto tratando-se de um aditamento, significa que já existe um projeto anterior, logo deve consultar previamente esse projeto, pois se não houver alterações na instalação, apenas deve ter de apresentar a nova FE retificada.
E essa instalação vai após a viabilidade da EDP, ter de ser Certificada pela Certiel.
bata Escreveu:Tem uma instalação com 13,7 kv de potência contratada pretendo aumentar a potência para 20,7 kv no entanto a EDP pede adiamento de projecto porque diz que esta instalação faz parte de uma galeria com potência superior a 50 kv..
- Has thanked: 1 time
Tenho um exemplo parecido.
Fiz um projecto em 2013 de uma série de moradias em banda que contemplou um projecto eléctrico (>50kVA).
Foi aprovado, e agora em 2016, durante a obra, foi solicitado um aditamento porque houve a necessidade de acrescentar um ramal. Não bastou fazer uma FE.
Tive de fazer um aditamento ao projecto, anexar novas FE (porque a configuração do edifício mudou) e na MD fiz uma espécie de "mini" documento apenas actualizando os cálculos que tinha na MD inicial e, no fundo, tudo o que não sofreu alteração, "empurrei" para o projecto original.
Basicamente teve de percorrer as "capelinhas" todas como se de um novo projecto se tratasse.
Pelo menos agora, com a possibilidade de se enviar tudo digital, poupa-se uma carga de trabalhos em papelada e parece que o processo é mais expedito.
Cmps
Cmps
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 16 times
Quando se pede um aumento de potência de um local, inserido numa instalação coletiva e que ultrapasse os valores do projeto inicial, é necessário aditamento ao projeto, depos julgo que ambos têm que passar pela CERTIEL.
