Encravamento entre seccionadores (Posto de Transformação)
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
Tenho um projeto, onde vou colocar um PT do tipo cabine, alimentado por uma rede aérea de MT que vem aérea até ao limite do terreno e que depois segue enterrada até ao PT.
Posto isto, terei de colocar um encravamento entre o seccionador de terra do interruptor de entrada e o seccionador de poste, certo?
Ou seja, um encravamento entre o seccionador e as facas? De que tipo é este encravamento? Alguém tem um pormenor disto que me possa facultar sff?
Re: Encravamento entre seccionadores (Posto de Transformação)
Eu já há muito tempo que estou desligado disso. mas o normal é a EDP ter uma chave encravada com a do secionador do poste.
Pimenta
Duzia12 Escreveu:Eu já há muito tempo que estou desligado disso. mas o normal é a EDP ter uma chave encravada com a do secionador do poste.
Então será que este encravamento é só mesmo isso? Aquele onde normalmente até tem um cadeado?
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mensagem por dsrsantos »
No projecto é só indicar que há um encravamento por fechadura entre a abertura do seccionador do poste e as facas de terra da cela de entrada, que garanta que o seccionador não é fechado sem as facas de terra estarem abertas, e que estas não são fechadas sem o seccionador estar aberto. Caso contrário há um curto-circuito...
Há uns comandos de seccionador próprios para levarem esta fechadura.
Pimenta
dsrsantos Escreveu:No projecto é só indicar que há um encravamento por fechadura entre a abertura do seccionador do poste e as facas de terra da cela de entrada, que garanta que o seccionador não é fechado sem as facas de terra estarem abertas, e que estas não são fechadas sem o seccionador estar aberto. Caso contrário há um curto-circuito...
Muito obrigado pelo esclarecimento! Que tipo de comandos são esses?
alucas
Enviou: 11 vezes
Mensagem por alucas »
As celas de MT têm esse comando mecânico de encravamento, ver marcas.
