Controlador de Pressão ou Balão em Bomba de superfície
j_oliveira
Mensagem por j_oliveira »
Nos próximos dias irei montar uma bomba de superfície de 2 HP mas estou com algumas dúvidas em relação ao controlo de pressão, ou seja, se irei controlar através do tradicional sistema de balão (24 litros) ou se irei utilizar um Presscontrol (controlador automático de pressão). Pelo que li, com um Presscontrol, sempre que se abre uma torneira aciona de imediato a bomba, ao contrário do sistema de balão.
Esta bomba será utilizada para fornecer água a 2 casas e para rega de jardim.
Posto isto, peço a vossa ajuda no sentido de escolher a melhor opção para o controlo de pressão.
Desde já, muito obrigado!
João
Re: Controlador de Pressão ou Balão em Bomba de superfície
Mensagem por jaimereis »
boas
para o arranque da bomba precisará sempre de um pressostato.....o uso do balão é, principalmente para evitar o arranque da bomba quando se pretende um uso de pouca de água, por exemplo, encher um copo....cria uma "almofada" para evitar arranques tempestivos da bomba, sempre que a pressão desce por uma fracção de segundos...
do tal presscontrol que fala, tem que dar mais dados do que viu, pois é vago....
verifique bem o que precisa....
pauloviegas
Mensagem por pauloviegas »
Eu instalo ambos, depende da situacao.
Como tudo ambos com vantagens e desvantagens.
O balão pode forçar menos a bomba, visto que a paragem quando cheio e mais rapida e tem alguma água dentro o que, dependendo do tamanho, evita que a bomba arranque por pequenos consumos.
Contra tem o facto de ter mais peças para avariar, nao tem um dispositivo de paragem em caso de falta de agua a nao ser que o acrescente, e em alguns casos de pouca saida de agua obriga a muitos arranques da bomba, o caudal não é constante devido aos arranques e paragens da bomba.
O press e tudo numa so peça como tal so avaria uma mas como tem alguma eletronica em algumas zonas pode ser complicado, obriga por vezes a um esforço superior da bomba pois por mais pequeno que seja o caudal a bomba esta sempre a trabalhar.
Como a bomba esta sempre a trabalhar mantém o caudal constante, em caso e faltade agua desliga a bomba.
Em casa para tirar agua do poço e regar as laranjeiras, lavar a varanda, lavar a carrinha, coisas assim, tenho um brio 2000-M da ITALTECNICA, um dos vários modos de press control que existem.
Ja instalei alguns para abastecido de casas ou pequenas regas e ate hoje so um teve problemas porque estava todo o dia ao sol do Alentejo e a tarde estava a ferver e desligava se agora depende de si a escolha.
