Duvidas nos derivadores utilizar
ainda sou pouco experiente no ited e tenho uma duvida nos derivadores a utilizar se alguem desse uma ajuda, para Matv,catv,
o predio em causa tenho piso 0 com 2 saidas , piso 1 com 4 saidas, piso 2 com 4 saidas e o piso 3 com 5 saidas
obrigado
obrigado
- Enviou: 4 vezes
Re: Duvidas nos derivadores utilizar
Penso que básicamente terás de colocar um derivador por piso com o nº denmna Escreveu:Boas,
obrigado
saídas necessárias (2, 4 ou 6)
Tens aqui uns diagramas para orientação
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=20&t=1924
n utilizava derivadores, poupa uns trocos, e utilizava um repartidor ou dois no piso zero, e fazia ligação ponto a ponto
- Varejo
Boas, deves estar a falar na CATV e na SMATV ??luisinho Escreveu:n utilizava derivadores, poupa uns trocos, e utilizava um repartidor ou dois no piso zero, e fazia ligação ponto a ponto
nao nao caro varejo,
em prediso que nao sejam mt altos, com o uso de um repartidor com o nr total de fracçoes consegues fazer ponto a ponto desde que nao tenhas mts saidas,
isto ajuda-te de algumas formas, por exemplo elimina-te as caixas de derivação de piso.
elimina-te o uso de derivaddores nos pisos superiores.
facilita-te os calculos.
facilita a instalação, pois passas a ter uma area tecnica onde consegues controlar todas as habitações.
facilita num futuro, a existencia de dois sinais por cabo poderes ter os dois no predio.
se usares derivadores, teras de colcoar outras coluna, se fizeres com repartidores bastará adicionar mais um repartidor e selecionar os clientes que pretendem x, y ou z serviço
- Varejo
Boas, aceito isso para CATV, e para SMATV as centrais colocas onde, no RG-CC ou no ATE sup. ???luisinho Escreveu:nao nao caro varejo,
tanto da para catv, como para matv como para smatv
as centrais, ou melhor o que tu chamsa centrais eu chamaria amplificador, pk na verdade nao existem centrais, o meu conceito de central seria algo tipo incendios ou controlo de acessos
portanto o amplificador se necessario seria colocado nos respectivos Ate´s tanto inf como sup
- Varejo
Boas, amplificador é quando só é necessário "amplificar", que eu saiba existem centrais amplificadoras, centrais multiswitch, diseqc, etc. portanto como tens SMATV tens de colocar centrais multiswitch ou multicomutadoras para receber as 4 portadoras de satelite, isto falando que se coloca apenas 1 LNB para 1 satelite porque se for para 2 satelites ja tens 4+4 portadoras mais UHF VHF FM, portanto desde as antenas terão de vir até ao RG-CC no minimo 7 cabos coaxiais directos, e isso não me parece viável!!!luisinho Escreveu:tanto da para catv, como para matv como para smatv
http://www.tekaelectronics.com/pt/node/406
http://www.tekaelectronics.com/pt/node/358
Centrais
