Boa Tarde
Tenho um alimentador de uma fechadura elétrica que devia estar a debitar 12vac mas só está a debitar 10vac e não consegue abrir a fechadura quando a porta esta fechada , se estiver aberta já abre . alguém consegue dar uma ajuda ?
Qual será o componente que tenho de substituir para regular a alimentação de saída para 12vac .
Sérgio Barbosa
transformador de 12vac a medir 10vac
tlneletric
PedroAraújo
- Enviou: 11 vezes
Re: transformador de 12vac a medir 10vac
Provavelmente terá de substituir a fonte de alimentação pois deve estar com algum problema.
O que se passa, é que quando a fechadura está fechada, exige um esforço maior por parte do equipamento e como só tem 10v não é suficiente.
Já quando a mesma está aberta "não esta em carga", 10 volts acabam por ser suficientes.
Experimente ligar uma daquelas fontes de 12v ( transformador daqueles que se tem em casa de carregar etc) direto a fechadura e avalie o comportamento.
Bom fim de semana
Cumps;
Pedro
Bom fim de semana
Cumps;
Pedro
- mitos
primeiro verifique as ligações, pode existir uma ligação oxidada ou um mau aperto e originar isso, depois faça a medição da tensão directamente á saída da fonte de alimentação, caso o problema esteja na saída da fonte terá que a substituir por uma equivalente.
Atenção que deverá respeitar as características da fonte original, normalmente as fontes que temos em casa são DC (carregadores ou alimentadores de equipamentos electrotécnicos) e não AC como é normal para as fechaduras e campainhas
MiToS
MiToS
tlneletric
Bom Dia
Agradeço a vossa colaboração , já efectuei a substituição do alimentador ART: 832 da Elvox e o problema ficou resolvido .
O difícil foi encontrar o alimentador pois o instalador não o colocou no quadro , mas sim dentro de uma caixa de encastrar na garagem e então deu luta ( foi uma verdadeira caça ao tesouro )
