pessoal me desculpa se estou no postando no lugar errado.
mas vamos la....
a muito tempo que estou querendo montar um forno eletrico para temperar minhas facas (tbm brinco de cuteleiro de vez enquanto)mas ate agora nao tive as informaçoes nescessarias.
meu forno mede internamente 42 cm comprimento 12 cm de largura de boca por 10 cm de altura de boca.
ele tem que chegar a 1200 graus meu arame de kanthal A1 é 1,2mm de diametro, minha rede é de 220 v .agora o bicho pega ....
qtos metros de arame preciso ?
qual o diametro dos espirais ?
e qtos watts ele chega ?
mais uma vez me desculpem por qualquer erro !!!!!
obrigado
montagem forno eletrico
Re: montagem forno eletrico
Nas indicações do fio Kanthal deve indicar a resistência em Ohms/metro depois é só fazer contas em função da potência que pretende.
Cumprs.
Cumprs.
Bom dia !
jose obrigado pelo retorno....
entao ficaria assim...quero um forno com 2000 w e na minha descrição do fio marca,1,28 Ohms/metro
2000/1,28= 1562,5 arredondando 16 metros...
nao importa o diâmetro dos espirais ?
com uma boa vedação do forno chegaria a 1200 graus ?
me desculpe minha ignorância....mais uma vez obrigado .
Para 2000W terá de utilizar um comprimento de fio de 20,66 mt. para ter uma resistência de 26,45 Ohms para a tensão da rede de 230V.
Cumprs.
Cumprs.
obrigado Jose !!!!
abusando de sua gentileza...vc poderia me explicar como voce chegou nesses calculos ...a muito tempo que eu quero enter e aprender esses calculos
por favor se nao for pedir muito eu agradeceria....mas ja me ajudou muito vc ja tem meu agradecimento.obrigado !!!
P = 2000W ; V = 220V
P = V * I <=> 2000 = 220 * I <=> I = 9,09A
V = R * I <=> 220 = R * 9,09 <=> R = 24,2Ω
Comprimento = 24,2 / 1,28 <=> Comprimento = 18,91m
Já agora marin, porque não usas forja a carvão ou gás? Esse fio Kanthal aguenta chegar ao ponto térmico de trabalho do aço? Para esse tipo de trabalhos e usando um sistema eléctrico, normalmente usa-se indução.
obrigado João.
vamos para as respostas!!!!
se aguenta a temperatura ...sim pelas especificação do fabricante chega a 1340 graus
quero trabalhar com inox...o mesmo só pega uma tempera boa com uma temperatura controlada a 1050 graus...no carvao ou no gás nao tenho como controlar essa temperatura por que o inox tem que ficar mais ou menos 15 minutos a 1050 graus
a induçao nunca mexi...mas creio eu que fique inviavel financeiramente...(infelizmente)
obrigado pela força .
agora vou estudar sua formula !!!
obs: aproveitando o gancho...vc ou mais alguém tem informação ,projetos e uma explicação de tempera por indução ? fiquei curioso sobre o assunto ¹
