O que é isto?
ffar
O que é isto?
Mensagem por ffar »
Aluguei recentemente uma casa antiga na Alemanha e tenho isto na parede da cozinha:
Alguém sabe para que serve?
Disseram-me que poderia ser uma ligação "terra" uma vez que aparentemente as minhas tomadas de electricidade não a têm. Alguém confirma?
Josecalado
Re: O que é isto?
Mensagem por Josecalado »
Ligação à terra não será, talvez termostato porque o que a foto mostra é quase uma adivinha, terá de mostrar os fios que estão ligados para para uma mais fácil identificação.
Cumprs.
ffar
Re: O que é isto?
Mensagem por ffar »
Josecalado Escreveu:Boas!
Cumprs.
Não tem nenhum fio lá ligado. Essa placa quadrada de ferro tem por trás um "espigão" quadrado grosso que entra na parede. Não consigo perceber o que seja.
Vou tirar outra foto hoje a noite da parte que entra na parede.
Vou também tirar os parafusos para ver se aquela parte quadrada sai ou não.
Re: O que é isto?
Deixa aqui uma foto das tomadas sffv.
Já agora qual a localização dessa chapa? É próxima de tomadas? É próxima do fogão (gás)? É próxima de torneiras? É próxima (a meio) de alguma chaminé?
ffar
Re: O que é isto?
Mensagem por ffar »
Obrigado pelas respostas.
Aqui vai a foto da localização:
Tirei a chapa quadrada e cairam umas gotas de água. Parece-me que está ligado à canalização (pelo menos com o multimetro tenho resistência ~0V entre esta "coisa" e os canos da água):
ImagemImagem
Foto da tomada do meio da parede e respectivas diferenças de tensão (é para ligar as máquinas segundo o que está escrito no disjuntores no quadro):
ImagemImagem
Neste caso parece que o azul é a fase, o castanho o neutro, o vermelho e o preto não são nada. Não tenho fio de terra e o borne terra da tomada está ligado ao neutro.
Estava a pensar ligar aqui a máquina mas ligar o borne de terra à canalização da água em vez de ligar ao neutro.
Foto da tomada da direita (é para ligar o fogão/placa segundo a informação que está os 3 disjuntores do quadro):
ImagemImagem
Neste caso parece-me que tenho 3 fases e um neutro (o castanho). Mais uma vez não tenho fio de terra.
Estava a pensar ligar o fogão entre uma das fases e o neutro e a placa entre as duas restantes fases (permite ligar duas fases) e esse mesmo neutro. Ambas as terras ligaria mais uma vez à canalização da água.
O que acham? Isto é uma casa dos anos 60 e acho que não tenho grandes alternativas. De referir que não há gás nesta cozinha.
Re: O que é isto?
Isso é canalização de água quase de certeza, ou foi canalização de gás no passado (e criou humidade ou encheram de água para evitar que ficasse algum resíduo de gás na canalização).
Quanto à terra, recomendo-te a fazeres uma terra em condições e esqueceres isso de ligar as canalizações a fazer de eléctrodo terra. Ao que parece as tomadas têm lá o condutor de protecção e tudo, assim, só precisarás mesmo de fazer uma boa terra e ligares um condutor desde o eléctrodo até ao quadro eléctrico.
