Sistema de CCTV
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Sistema de CCTV
Boa noite!
Venho pedir a vossa ajudar...que tipo de câmaras de vigilância constumam colocar nos vossos projetos para edifícios de armazéns ou escritórios...que sistema de gravação está associado a essas câmaras???
Re: Sistema de CCTV
A tecnologia usada depende sobretudo do valor a gastar. Já existe cablagem? Coaxial ou pares de cobre?
Quanto a gravação, por norma usam-se um DVR/NVR, embora se possa recorrer às nuvens (cloud) ou a servidores (NAS).
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: Sistema de CCTV
Ainda não existem tubagens, estava a pensar utilizar tudo com cabo UTP... a consultar os catálogos da legrand, na imagem que submeto em anexo, quando referem (cabo UTP máx 300m VÍDEO+12Vdc), querem referir que o próprio cabo UTP transmite o vídeo e alimenta as câmaras em PoE certo??? não há necessidade de colocar outro cabo certo??joao.pt Escreveu:A tecnologia usada depende sobretudo do valor a gastar. Já existe cablagem? Coaxial ou pares de cobre?
Re: Sistema de CCTV
Sim, não deverá existir necessidade de passar mais nada para além do UTP (ver especificações do material).
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: Sistema de CCTV
Nelson Pinho Escreveu:Ainda não existem tubagens, estava a pensar utilizar tudo com cabo UTP... a consultar os catálogos da legrand, na imagem que submeto em anexo, quando referem (cabo UTP máx 300m VÍDEO+12Vdc), querem referir que o próprio cabo UTP transmite o vídeo e alimenta as câmaras em PoE certo??? não há necessidade de colocar outro cabo certo??joao.pt Escreveu:A tecnologia usada depende sobretudo do valor a gastar. Já existe cablagem? Coaxial ou pares de cobre?
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: Sistema de CCTV
Esquece video baluns, ou usas coaxial + alimentação ou UTP (+ alimentação (facultativo)).
A diferença das distâncias deve-se provavelmente à potência dos video baluns utilizados.
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: Sistema de CCTV
Mas porque não?o esquema que a imagem mostra funciona sem os vídeo baluns???ou será que na imagem os baluns só estão lá porque as câmaras não são PoE???joao.pt Escreveu:Esquece video baluns, ou usas coaxial + alimentação ou UTP (+ alimentação (facultativo)).
Que outras marcas aconselham???
Re: Sistema de CCTV
Os video baluns usam-se quando o cabo disponível é UTP e não se recorre a câmaras IP.
Marcas há imensas e para todas as gamas de material mas Bosch, Samsung, Sony, LG e Panasonic estarão no topo juntamente com outras. Depois tens Hikvision, Vivotek, Avtech, etc que estarão a meio da tabela. Tens ainda o material sem marca e de marcas asiáticas que vão do meio até ao fim da tabela.
Material de CCTV da Legrand não conheço por isso não posso dar opinião.
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Re: Sistema de CCTV
O sistema apresentado é um sistema de tipologia analógica, com transmissão de vídeo por par entrançado (UTP), em vez de se recorrer ao cabo coaxial + cabo de alimentação.
Não tem nada haver com Poe... Isso é para tipologia IP e onde o comprimento máximo não pode exceder os 100 metros!
A diferença entre o esquema 1 e o esquema 2, reside essencialmente em que, no 2 as camaras interligam directamente numa unidade que é uma fonte de alimentação + conversor UTP (aka Balun) integrado, onde depois tem outputs de video para o DVR.
Não sou tão relutante quanto ao uso de baluns quanto o amigo João, até porque se tivermos em conta o factor económico do cliente e com distancias superiores a 100 metros e em tipologia IP temos de recorrer a extensores de sinal, switchs, etc... Com baluns resolve-se o problema!
O balun serve para ajustar a impedância do cabo UTP (100 ohms), para o coaxial que é de 75 ohms...
Tudo depende da arquitectura do sistema, preço e qualidade! As marcas por si só não falam por si, pois quase todas elas têm gama de entrada, medium level e profissional. Haja ponderação, análise criteriosa das especificações do equipamento e bom senso de aplicação!
Se quiser apresentar mais detalhes do seu projecto terei todo o gosto em ajudar!
