Boas.Não percebo muito de electricidade e queria aprender algumas coisitas.
Por exemplo,queria pôr uma tomada na varanda,quais são as maneiras possíveis?
Posso ligar uma ficha à tomada,que está no sótão,levar o fio até à varanda e aí pôr uma tomada,isso funciona ou estou a inventar?
Desde já obrigado.
Tomada
Re: Tomada
Aquilo que sugeres, pode ser feito, no fundo o que irias fazer era ligar uma extensão, tens de ter apenas atenção que os condutores devem ser de 2,5mm² e caso seja em exterior, comprar uma tomada adequada (IP65). Neste tipo de ligação só ficarás com uma das tomadas a uso de cada vez.
Em alternativa podes trazer directamente do quadro eléctrico até à varanda ou tentares perceber como estão distribuídas as tomadas pelos diversos circuitos, de forma a não sobrecarregares um dos circuitos, escolhes uma tomada que esteja próxima da varanda e fazes aí a derivação para a da varanda.
Re: Tomada
Só fico com uma tomada a uso de cada vez?
O cabo 2.5mm tem de ser exterior,já que é na varanda,ou pode ser cabo de interior?
Re: Tomada
Só fica com uma tomada a uso de cada vez nessas duas tomadas porque vai usar uma ficha para fazer a ligação à tomada da varanda se fizer ligação direta na tomada do sótão já fica com as duas tomadas livres para ligar algo em simultâneo.
Pode fazer a ligação entre tomadas usando condutores ou cabo no interior de calha técnica.
Se a varanda for fechada pode utilizar uma tomada normal de montagem saliente com alvéolos protegidos.
7uareg Escreveu:Só fico com uma tomada a uso de cada vez?
