Pretendo trocar a minha placa de gás por uma de indução de 7200W, mas só tenho um ponto de ligação que é onde está ligado o forno e exaustor com fios de 4mm2 em tubo de 20mm, protegido com disjuntor de 16A.
A minha instalação é monofásica, tendo aumentado a potência do quadro de 15A para 30A de vido à instalação da placa.
O cabo da placa de indução tem 5 fios, estando unidos na ponta:
o preto com o castanho;
o azul com o cinzento;
e o terra à parte.
Penso estar pronto para ligar ao ponto de luz com fase, neutro e terra.
Como vou retirar a MLR da cozinha vou ficar com um circuito independente, mas tem fios de 2,5mm2 em tubo de 16mm e protegido por disjuntor de 16A.
Assim pensei se será possível ligar a placa em dois circuitos distintos (que seria nesta da MLR e ao da MLL), isto é, num circuito ligar preto (fase) e azul (neutro), noutro circuito o castanho (fase) e o cinzento(neutro) e ao fio terra da placa ligar os dois fios terra dos dois circuitos, ficando ambos protegidos com disjuntores de 16A.
Anexo foto do guia de instalação.
Agradeço desde já a atenção.
Ligação de olaca de indução
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
Re: Ligação de olaca de indução
Amigo se tem fio de 4mm nesse circuito altere o disjuntor para 25A e ligue os 220V conforme 1ª foto esq.
deduzo que não terá sempre as quatro placas a funcionar ao mesmo tempo! certo!
outras sugestões devem seguir-se.
Obrigado pela resposta.
A questão é que no circuito que tem fios de 4mm2 já tenho o forno e o exaustor, penso que será demasiado ligar também a placa.
Por diversas vezes já tivemos os 4 bicos (ainda na placa a gás) e forno ligado em simultâneo.
Assim, pensei na possibilidade de ligar a placa a dois circuitos distintos (que têm fios de 2,5mm2 e protecção de 16A), conforme me parece estar na 3ª imagem (esquema lado esquerdo). Não sei é se estarei a compreender perfeitamente a imagem.
É possível ligar a placa a dois circuitos distintos?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 34 times
Vivam.
Colega pc76, o consumo dessa placa de indução de 7200W ultrapassa os 31A. Ligue-a da forma que ligar, com 30A de consumo máximo na habitação não vai poder utilizar a dita a 100%, sob pena de ter que andar a correr para o QE para ligar o geral; ainda pior se tiver outros electrodomésticos ligados, como por exemplo o cilindro...
A pergunta que coloco é a seguinte: porque é que quer substituir a placa a gás por uma eléctrica?
Se mesmo assim insistir na placa eléctrica, o colega CAOR deu um bom conselho; só terá que optar por utilizar o forno e não o fogão ou o fogão e não o forno... e fica limitado pelo disjuntor de 25A a aproximadamente a 5600W (não esquecer o exaustor que deverá ter cerca de 200W)
Cps
A.Castro
Cps
A.Castro
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Para começar não é regulamentar ligar algo a 2 circuitos distintos, depois a secção minima dos condutores deve ser de 4 mm e não de 2.5mm.
Já viu que ao ligar a placa em 2 circuitos distintos, pode correr o risco de em caso de manutenção, desligar apenas 1 circuito no Q.E, e ser eletrocutado porque tem o outro circuito ligado.
pc76 Escreveu:Boa noite,
e o terra à parte.
Re: Ligação de placa de indução
Agradeço desde já pela vossa ajuda e tempo disponibilizado.
Estou a pensar então ligar a placa sozinha ao circuito onde actualmente está ligado o forno e exaustor (circuito com fios de 4mm2 e protecção de 16A), mas passando a protecção para 25A.
O forno e exaustor passariam a ser alimentados pelo circuito da máquina de lavar roupa, que irá sair da cozinha ficando o circuito vago, sendo alimentado por fios de 2,5mm2 e protecção de 16A. Apesar de não ser o ideal os fios de 2,5mm2, o tubo é de 16mm penso não dar para passar fios de 4mm2. Mas como o forno tem 2350W e o extractor CK-60F 160W são cerca de 11A penso ser possível.
O que vos parece esta solução? Acham que posso avançar?
