Máquina de soldar (Tranformador) avariado
Sciondar
Mensagem por Sciondar »
Emprestaram-me uma máquina de soldar antiga os ditos aparelhos estáticos trabalhei com ela uma tarde inteira, umas 3 a 4 horas sempre a soldar até aqui tudo bem, ontem queria soldar mais umas coisas liguei a maquina quando vou para iniciar a soldar fez faisca no eléctrodo uma vez e depois não deu mais contacto e o barulho do aparelho mudou ligeiramente mas os electrodos nem faisca dão o que será é que tenho que entregar a maquina e nao a quero entregar avariada.
lowfps
Re: Máquina de soldar (Tranformador) avariado
Mensagem por lowfps »
Abre isso e verifica qual o componente que não deixa passar tensão para o transformador. se chegar ao transformador tensão e não sair então podes arranjar outra maquina.
Normalmente essa maquinas tem uns termicos que deixam de funcionar
Sciondar
Boas, abri a maquina soprei-a toda tava cheia de pó e teias de aranha.felizmente ja solda acontece que o borne da massa estava ligeiramente solto e o transformador foi bobinado com umas fitas de aluminio e bastou rodar o borne para a posição certa e trabalhou a fita de aluminio estava demasiado proxiomo da carcaça da maquina axo que era esse o problema.Obrigado.
