Boa tarde!
Venho aqui pedir conselhos sobre a vossa experiência numa matéria que me suscita dúvidas.
Os equipamentos de AVAC, nomeadamente os Chiller's, possuem correntes de arranque à volta de 6xIn.
Seguindo as recomendações da CERTIEL, o circuito de alimentação desses equipamentos deve ser dimensionado de acordo com a fórmula:
Ib = In + (Ia/3)
Em muitas instalações, isto implica o aumento de potências, aumento de cortes gerais, etc...
A minha questão, é se estas regras têm de ser mesmo cumpridas ou se dado a escassez de tempo que é o arranque das máquinas, não há necessidade de colocação de calibre de cortes gerais, proteções e potências contratadas acima dos valores da fórmula acima referida!
Correntes de arranque de motores
Re: Correntes de arranque de motores
Há equipamentos que os motores são estrela-estrela, ou triângulo-triângulo, o que quer dizer que podes ter um compressor de 45kW "eléctricos" com duas bobinagens, onde ligas tensão a um circuito e no espaço de 2 seg. pões tensão também na outra bobinagem. Arranque directo, dá cá um pico...Pimenta Escreveu:Boa tarde!
Ib = In + (Ia/3)
Pimenta
Sim Mário, mas a minha questão vai mesmo para os problemas que pode causar o arranque direto...Mário Escreveu:BoasHá equipamentos que os motores são estrela-estrela, ou triângulo-triângulo, o que quer dizer que podes ter um compressor de 45kW "eléctricos" com duas bobinagens, onde ligas tensão a um circuito e no espaço de 2 seg. pões tensão também na outra bobinagem. Arranque directo, dá cá um pico...Pimenta Escreveu:Boa tarde!
Ib = In + (Ia/3)
Temos de nos precaver, dimensionando cablagem, protecções e a própria potência contratada para os valores da corrente de arranque (neste caso para a fórmula que mencionei)?
Tem que ser, porque senão por causa das curvas dos dispositivos de proteção dos cabos que irão alimentar essa máquina, estarão sempre a disparar.Pimenta Escreveu:Boa tarde!
Ib = In + (Ia/3)
O mesmo depois para o DCP da EDP, que costuma cumprir a curva C.
Pimenta
Pois, era a minha ideia, que a curva de disparo do DCP não cobriria isso, e neste caso não valerá de nada dimensionar em condições a cablagem e proteção do chiller, se a potência contratada não for correspondente com a tal corrente Ib.nelmindo Escreveu:Tem que ser, porque senão por causa das curvas dos dispositivos de proteção dos cabos que irão alimentar essa máquina, estarão sempre a disparar.Pimenta Escreveu:Boa tarde!
Ib = In + (Ia/3)
É que sinceramente, por vezes estamos a duplicar a potência contratada simplesmente pelos arranques dos equipamentos de avac
