Bom dia
Comprei uma caixa quadrupla, quadrada, para fazer uma extensão. Não é chinesa, é de mara europeia. Acontece que quando a abro para ligar o cabo, deparo-me com o que penso ser uma anormalidade. Mesmo atravessado em frente onde prendemos o cabo na entrada, tem aquele sistema com 2 parafusos e uma barra por cima em plastico, pois mesmo em frente disso está uma barra metálica, que faz a ligação entre as duas filas de tomadas. Ora os fios vão ficar embirrados nessa barra não demorando muito tempo até se desgastar o plastico, e ficarem em contacto com a barra metálica. É que a dita barra está práticamente encostada e centrada com a tal abraçadeira de fixação.
Não sei se as fotos se vêm bem.
A ultima foto esta de pernas pró ar e não consigo po-la bem
Tomada fêmea quadrupla
Re: Tomada fêmea quadrupla
Não entendi muito bem o problema. Nas fotos a chapa que aparece a meio está a fazer o shunt dos terras de um lado e do outro.
Pois está mas não é a do meio, repare na que está na entrada, (também faz o chunt entre as duas), onde se fixa o cabo onde passam os fios, vão ficar pressionados pela chapa que como está ao alto vai romper o isolamento dos fios em pouco tempo. Aliá essa cha pa do meio vou ter de a remover porque por baixo dela tem a ligação de um dos condutores e o parafuso de fixação esta por baixo da chapa, mas isso é o menos.
Repare na primeira foto e na do meio em que se vê a chapa a tapar o local onde se fixa o cabo. Entre o fundo da cx e o rebordo da chapa não tem 2 mm de folga. As fotos não são muito explicitas mas dá para imaginar.
Inté
Já vi o problema, não tinha entendido bem. Realmente está aí uma coisa esquisita, mas também nunca me passou pelas mãos uma quadrupla quadrada para poder dizer se é normal ou não.
Não consegues criar uma altura na parte de baixo da zona de aperto (parte branca) para não haver contacto com a chapa? Mais valia terem feito a chapa a contornar pelo lado contrário.
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Essas chapas finas, uma que passa ao lado da fixação do cabo ( a tal que estorva a passagem do dito) e outra que passa ao lado
da chapa mais grossa ( a tal que diz que vai ter que remover para ligar o fio) devem ser a passagem da alimentação
eléctrica entre as duas fiadas das tomadas; só pode, porque não vejo mais nada que interligue as 4 tomadas.
Não pode entalar nada entre os fios e essa lamina? um pouco de plástico duro, fino,.. algo que impeça o contacto directo entre os fios e a chapa?
Isso, para ser vendido no mercado português, deve estar homologado para o efeito.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
lrds Escreveu:Pois está mas não é a do meio, repare na que está na entrada, (também faz o chunt entre as duas), onde se fixa o cabo onde passam os fios, vão ficar pressionados pela chapa que como está ao alto vai romper o isolamento dos fios em pouco tempo. Aliá essa cha pa do meio vou ter de a remover porque por baixo dela tem a ligação de um dos condutores e o parafuso de fixação esta por baixo da chapa, mas isso é o menos.
Ainda bem que perceberam o problema, estava com receio, como não sou electricista nem nada que se pareça,, que não me fizesse perceber.
Entalar algo, não é facil. Não tem 2 mm de folga entre a chapa e a base. Qualquer material que ali ponha será sempre por volta de 1 mm. Não é dificil perceber que não é fácil
Por acaso ainda tenho a factura de compra, penso que vou optar por a trocar, por uma em linha. Eu só não percebo é como podem estas coisas acontecer!!!
Inté
