Emenda de cabos no interior de bandajas ou leitos
kurt
Mensagem por kurt »
Alguem saberia dizer se as normas permitem ou não que se faça
emenda em condutores que estão em bandejas ou leitos para cabos?
Sei que em eletrodutos não é permitido.
grato
Re: Emenda de cabos no interior de bandajas ou leitos
Mas o que anda em bandejas, esteiras, são cabos e não condutores.
kurt Escreveu:Bom dia,
grato
kurt
Mensagem por kurt »
Lembrar que Condutor elétrico pode ser tanto cabo como fio.
Narciso Ferreira
os condutores desde que tenham bainha exterior, não precisam de protecção mecânica "tubo".
Um fio é um condutor uni-filar, a partir do momento que existe mais que um fio "caso dos condutores multi-filares" passa a ser cabo, ainda que seja um único condutor.
Última edição por Narciso Ferreira em 13 fev 2016, 20:19, editado 1 vez no total.
Enviou: 17 vezes
"fio" de quê? de embrulho... de água ou azeite?
Em electricidade os cabos são constituídos por n' condutores que até pode ser só um.
Quanto à emenda de cabos em esteira, não vejo qual o problema, desde que executada segundo as boa regras da arte e com materiais adequados.
Claro que não estamos a falar de uma instalação executada com retalhos de cabos.
Por exemplo, porque não fixar uma caixa de derivação do lado de fora da esteira e fazer a união dentro dessa caixa?
Na giria da eletricidade não é bem assim. :)
kurt Escreveu:Lembrar que Condutor elétrico pode ser tanto cabo como fio.
Narciso Ferreira
ENERGY Escreveu:Boas
Na giria:
Normalmente diz-se fio quando é um único condutor, seja ele uni-filar ou multi-filar, e cabo a um grupo de condutores, sejam eles uni-filares ou multi-filares.
Narciso Ferreira Escreveu:
Na giria:
Gíria ou não, no vocabulário eletrotécnico, é isto que está:
Condutor (de um cabo), é parte do cabo que tem a função específica de conduzir a corrente.
Condutor sólido ou maciço: condutor formado apenas por um só arame ou fio
Nota – Condutor maciço pode ser circular ou de outra forma geométrica.
Condutor cableado: condutor constituído por um número individual de arames ou fios, geralmente torcidos de uma forma espiralada. A seção transversal de um condutor cableado pode ser circular ou outra forma geométrica
Cabo monocondutor ou unipolar: cabo constituído por só alma condutora
Nota – O termo francês «câble unipolaire» é específico para designar um cabo de uma das fases de um sistema polifásico.
Cabo multicondutor ou multipolar: cabo com mais do que um condutor, sendo que um deles pode ser não isolado.
Ficha tecnica 3 cabos e condutores.pdf
(27.36 KiB) Transferido 117 vezes
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Vou acrescentar aqui também a minha opinião.
Um condutor eléctrico é qualquer material que permite a circulação de cargas eléctricas com facilidade. E claro há melhores e piores condutores. Este material (condutor) pode ter qualquer forma geométrica. Geralmente, os condutores eléctricos são metais e têm a forma de filamento.
Um fio (metal puxado na fieira) eléctrico é um condutor eléctrico na forma de fio :D , podendo ser unifilar (ou maciço) e multifilar (vários filamentos). Um cabo eléctrico é um condutor eléctrico composto por vários fios eléctricos. Não acho incorrecto chamar condutor a um fio ou cabo, da mesma forma que não acho incorrecto chamar cabo a um fio.
Enviou: 17 vezes
rainbow Escreveu:Boa noite.
Um condutor eléctrico é qualquer material que permite a circulação de cargas eléctricas com facilidade..
desculpe mas não há duas opiniões sobre:
"Em electrotecnia um condutor eléctrico é destinado à condução de electricidade", não vale a pena fazer confusão com materiais que, para além de servirem para outros fins, melhor ou pior, também conduzem electricidade.
rainbow
Enviou: 16 vezes
ohmico Escreveu:
kurt
Mensagem por kurt »
Acho interessante como as pessoas saem do foco da pergunta.
Alguem lembra qual foi a pergunta ? Caso não tenham entendido posso reformular.
O que diz a norma sobre emendas feitas dentro de bandejas, é permitido ou não?
grato
kurt
Mensagem por kurt »
Boa resposta para o ohmico.
Aqui ele pode aprender o que é um fio elétrico.
nelmindo Escreveu:
Na giria:
kurt
Mensagem por kurt »
Ohmico,
Entenda como "Um condutor eléctrico é qualquer material que permite a circulação de cargas eléctricas com facilidade.."
aos materiais cobre, alumínio, prata e ouro.
att
ohmico Escreveu:
