Quadro Parcial de Cozinha!
CAOR
Mensagem por CAOR »
Saudações a todos colegas da arte!
Gostaria de saber e por quem tenha noção da mesma se ao colocar um quadro parcial dentro de uma cozinha tenha de regulamentar de medidas e onde na colocação do mesmo? que desconheço? ( geralmente coloco perto da porta da cozinha) mas este caso seria meio da cozinha!
Já agora este mesmo quadro pode dar seguimento aos circuitos de dois WC fora da cozinha que estão perto?
Re: Quadro Parcial de Cozinha!
Por regra, os Q.E ficam sempre em local o mais acessivel possivel, neste caso se não vai ser assim, tem de ter atenção ao IP, etc.
Na minha opinião o Q.E. Parcial da cozinha apenas deve alimentar todos os circuitos da cozinha, ou dos locais com acesso a partir da cozinha, quer sejam circuitos de iluminação/tomadas, ou outros.
Não faz sentido alimentar a iluminação do wc, do Q.E Geral, e depois as tomadas do wc serem alimentadas a partir do Q.E.Parcial da cozinha.
CAOR Escreveu:Saudações a todos colegas da arte!
Quadrista
Mensagem por Quadrista »
O quadro da cozinha pode dar seguimento a esses circuitos, tens de ter em atenção que tem de ficar num ID de 30mA, Iluminação; tomadas e sacador de mãos.
Atenção ao IP
Cpts
