Motor monofasico ligado a inversor com entrada monofasica e saida trifasica a 230V
mitos
Mensagem por mitos »
Conhecem algum modo de ligar um motor monofasico a um variador com entrada monofasica e saida trifasica a 230V
Existe a possibilidade de alimentar o motor por duas fases do variador e programar o mesmo para ignorar o desiquilibrio das fases?
e em relação ao condensador? como faço
O motor em questão é de um engenho de furar de 600W e o variador ainda não o tenho mas será de 1Kw +/-
MiToS
Re: Motor monofasico ligado a inversor com entrada monofasica e saida trifasica a 230V
Mensagem por jaimereis »
não, não pode usar o variador só com duas fases.....
qual o objectivo do variador??? num engenho???
mitos
Bom dia
O objectivo do variador é variar a velocidade do motor de um engenho de furar sem necessidade de andar a trocar correias.
MiToS
ok....mas nas velocidades baixas , tem uma redução elevada de binario....o que pode, muito facilmente bloquear o engenho ao furar....
mitos
Concordo plenamente consigo caro colega, mas mesmo assim pretendia fazer a alteração, se colocar o mesmo a uma relação de transmissão de 3 para 2 fico com 1000rpm na bucha, e poderei variar o motor por exemplo entre as 1000 e as 1800 rpm e ter uma bucha a fazer entre 666 e 1200 o que já é muito bom, trabalhos que impliquem menos velocidade e que não impliquem grande esforço poderá ainda baixar mais um pouco...
a minha duvida é se o conversor suporta esta ligação e se mantenho o condensador do motor
MiToS
mitos Escreveu:Concordo plenamente consigo caro colega, mas mesmo assim pretendia fazer a alteração, se colocar o mesmo a uma relação de transmissão de 3 para 2 fico com 1000rpm na bucha, e poderei variar o motor por exemplo entre as 1000 e as 1800 rpm e ter uma bucha a fazer entre 666 e 1200 o que já é muito bom, trabalhos que impliquem menos velocidade e que não impliquem grande esforço poderá ainda baixar mais um pouco...
O motor é de condensador permanente ou só de arranque, na bobinagem ou enrolamento auxiliar?
É que se for só de arranque provavelmente usa interruptor centrifugo, e ele a baixas velocidades não irá abrir, o que faz com que o enrolamento queime ou o condensador se deteriore mais depressa...
Mas mesmo sendo permanente, os binários a baixas frequências, criados pelo o enrolamento auxiliar, serão consideravelmente mais baixos.
Embora o principio de funcionamento seja semelhante ao trifásico (campo girante), os circuitos magnéticos já não se comportam ou têm as recções totalmente dispares.
mitos
o motor é de condensador permanente...
mas acha que é possivel a ligação?
andei a pesquisar na net mas não encontrei nada de concreto...
mas num motor deste genero, ligado a um variador trifasico 230V, é possivel eliminar o condensador?
MiToS
Manuel Simoes
Mensagem por Manuel Simoes »
Já vi um motor monofasico de uma grua ligado a um variador de velocidade telemecanic, não me lembro agora o modelo, mas sei que o condensador é permanente e é ligado através de um contactor que liga sempre que liga o variador. Se entretanto conseguir mais informação aqui estarei.
Manuel Simões
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Sr Mitos, por que é que quer usar um variador entrada 230V e saída trifásica 230V? Nesta situação, o variador vai detectar a falta de consumo da 3ª fase e entrar em avaria
O correcto seria utilizar um variador entrada 230V saída monofásica 230V...
Com o variador a uso, se porventura houver uma prisão ao fazer um furo, aquele vai detectar aumento de consumo e vai acusar avaria
O condensador, fazendo parte do motor, é para manter
Cps
A.Castro
mitos
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A.Castro
Boa noite
a ideia é aproveitar o que tenho...
penso que em alguns modelos de inversor dá para enganar o mesmo na questão das saidas...
MiToS
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Sendo assim, nada como experimentar...
E, como o "saber não ocupa lugar", depois diga-nos os resultados que obteve.
Cps
A. Castro
mitos Escreveu:
Cps
A.Castro
Boa noite
