Instalação antiga Hospital
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Verifica-se que os hospitais mais antigos apresentam não conformidades á luz da legislação actual e gostaria saber se um técnico responsável deve reportar no seu relatório anual situações como:
- Tomadas a 30 cm do solo sem ser protegidas com alvéolos protegidos em zonas de acesso a pessoas
- Quadros eléctricos em zona de acesso a pessoas que não sejam classe isolamento II
- Ausência de blocos autónomos ou blocos que não estão de acordo com a legislação atual
- Portas metálicas dos quadros eléctricos acessíveis sem estar fechados
Mesmo em hospitais mais recentes vejo que as tomadas estão junto ao chão e sem tampa ou alvéolos protegidos? Isto é não conformidade?
Re: Instalação antiga Hospital
migjac Escreveu:Boa tarde,
O técnico responsável pela exploração da instalação não precisa de reportar que a instalação que não está de acordo com as regras actuais, porque as regras actuais não obrigam que as instalações antigas se actualizem.
O que pode é fazer um plano de actualização, junto da administração, indicando os prós e os contras de tais modificações.
Agora se indica que em instalações actuais existem não conformidades, isso é que é mais estranho...
DCautosport
Enviou: 14 vezes
Mensagem por DCautosport »
Com certeza que isso a ser não conformidade DEVERAM ser escritas e reportadas por meio de relatório ou relatórios sempre que possível, e sempre que existe assembleia desse mesmo Hospital o problema também ele deve ser debatido para puder ficar escrito em ata. É que se tal não acontecer (e esperemos que não) mas imagine-mos que um dia alguma criança ou até adulto sofre danos corporais devido a alguma dessas não conformidades, lembra-se de imputar responsabilidades ao Hospital... a administração do Hospital irá abrir um inquérito interno para apurar responsabilidades... essas responsabilidades irão ciar em cima de quem??? do mais pequeno, pois a administração nunca irá assumir que por exemplo não investe em materiais para renovar esses "problemas" vai pedir responsabilidades ao engenheiro, que dirá que desconhecia totalmente a situação porque a mesma nunca lhe foi reportada, e o eletricista (o mais pequenino neste caso) é que vai ser responsabilizado por tudo, ao invés de que se houver relatórios e atas a sua responsabilidade não possa de isso mesmo, de passar a informação de algumas não conformidades, resolver o problema já irá fazer parte da administração hospitalar seja por meio de compra de novos materiais para substituição ou renovação a serem aplicador posteriormente por si, quer seja na adjudicação do frete a terceiros (neste caso por meio de concurso publico OU NÃO)...
Conselho meu.... Escreva sempre tudo bem escrito e bem descriminado em relatórios neste caso concreto ou em outros casos de outra qualquer forma que seja possível seja em contexto hospitalar ou em qualquer outra coisa na vida... Afinal de contas estamos no País das burocracias.. Por alguma razão é!!!
Atenção isto tudo para o caso e realmente existir não conformidades, porque ai se existem ou não... Já não sei ajudar...
Criticar é fácil.... Difícil é ajudar....
Pelo que conheço de algumas intervenções nas instalações que já realizei em alguns hospitais, as fiscalizações são sempre super exigentes, estão sempre em cima de tudo, e não deixam passar nada, portanto é estranho que o que reporta esteja a acontecer.
Acredito que haja deficiencias por exemplo em tomadas que se partem nos corredores, com passagem de carradas de macas diariamente, incluindo carros de transporte de alimentação, contentores de roupa suja etc, e nestas situações é sempre muito dificil conseguir ter sempre tudo em ordem.
Todas as defeciencias, e não conformidades. devem ser devidamente relatadas por escrito, e se possivel acompanhadas de imagens, para que não tenha que sentir um dia a corda a apertar-lhe o pescoço.
migjac
Enviou: 6 vezes
Há pouco tempo estive no Hospital dos Lusíadas como utente e reparei que por exemplo as tomadas não tem tampa ou alvéolos protegidos e não estão a 1,6m de altura e trata-se de um hospital relativamente recente. A fiscalização não viu ou passou ao lado?
Tem toda a razão ainda hoje lá estive e reparei que realmente as tomadas quer nos corredores quer nos quartos não tem alvéolos protegidos, isto na primeira construção, na última ampliação não sei como.estará
migjac Escreveu:Há pouco tempo estive no Hospital dos Lusíadas como utente e reparei que por exemplo as tomadas não tem tampa ou alvéolos protegidos e não estão a 1,6m de altura e trata-se de um hospital relativamente recente. A fiscalização não viu ou passou ao lado?
