Alguém sabe se é possivel a colocação de um contador da edp numa arrecadacao na cave de um predio?
Neste momento tem iluminacao a partir do qsc , sem tomadas.
Obrigado,
Pedro Oliveira
Contador na arrecadação
Josecalado
Re: Contador na arrecadação
Possível é com mais ou menos complicação, ou seja se o prédio tem uma potência superior a 50KVA terá obrigatóriamente de ter projeto e então terá fazer um aditamento ao projeto inicial afim de ser inserido mais um local de consumo com a potência que pretende quem fizer esta alteração ao projeto terá condições de verificação de todas as necessidades para efetuar o que pretende.
Dado que a solução atrás descrita fica dispendiosa contate um técnico para verificar a possibilidade de alimentação a partir do seu apartamento.
Cumprs.
Cumprs.
Bom Dia,
Obrigado pela resposta.
envio uma imagem de uma peça do projecto (diagrama de colunas). A potencia é muito superior a 50 kVA...julgo que na casa de 1250kVA, mas a potencia que necessito é muito baixa: 20A monofásico.
A ligação que refere do quadro de entrada da habitação teria que ir pela corete de electricidade ou poderia descer por uma parede (devidamente protegido, naturalmente)?.
Com os melhores cumprimentos,
Pedro Oliveira
Pedro Oliveira
Pedro Oliveira
Josecalado
Se houver possibilidade de ir pela corete de eletricidade é uma opção válida; desde que com as proteções elétricas asseguradas e identificado.
Cumprs.
Cumprs.
Se o apartamento em questão possuir potência suficiente (PMA), e a Administração do prédio autorizar a passagem da alimentação desde o apartamento até à arrecadação, é a opção mais prática, mais simples, menos onorosa, e correta.
Agora não pode é a alimentação passar em zonas não comuns do edificio.
Uma vez que se trata de um primeiro andar, para uma cave, julgo que passa sempre por zonas comuns. Vou explorar essa possibilidade.
Pedro Oliveira
