Controlador de energia
PedroAraújo
Enviou: 11 vezes
Mensagem por PedroAraújo »
Boa tarde amigos,
Venho aqui perguntar a vossa opinião de um tema que por vezes é polémico ainda assim, gostaria de ter a vossa sinceridade para chegar-mos a uma conclusão..
Vou dar um exemplo real que gostaria que se pronunciassem se vale ou não a pena o investimento
Trata-se de um supermercado com uma potencia contratada de 13,8kva (trifásico)
Tem iluminação cerca de 40 balastros ferromagnéticos para lâmpadas PLC 26w
E os seguintes equipamentos (compressores) de refrigeração/ congelação
- 1 compressor trifásico 1,5HP ( +/-110 arranques diários e funciona ao todo 4horas a cada 24horas.
- 1 compressor trifásico 1,5HP (+/- 50 arranques diários e funciona ao todo 9 horas a cada 24horas)
- 3 compressor monofásico 1 1/4 HP (+/- 200 arranques diários e funciona 10 horas a cada 24 horas), cada um..
- Além destes , tem ainda cerca de 20 ventiladores monofásicos de 25w cada e trabalham 24 horas dia.
Acham que estes controladorescomo o que etá no link poupam energia realmente?
http://www.amawebs.com/storage/photos/n30cc34cjhdm.jpg
Agradeço a vossa análise.
Abraço,
Pedro
Re: Controlador de energia
PedroAraújo Escreveu:Boa tarde amigos,
Abraço,
Pedro
Para que serve afinal esse aparelho?
PedroAraújo
Enviou: 11 vezes
Serve para eliminar a energia reativa e também reduz a energia ativa..
Os sites onde o vejo dizem que permite poupanças de energia entre 10 e 30%, queria saber a vossa opinião se reduziria consumo neste caso especifico..
Isso no fundo é uma bateria de condensadores, se vai ter impacto, vai, não sabemos é se negativo ou positivo. Se o impacto é o que pretendes, não te sei dizer porque não encontro as características técnicas.
O objectivo desse equipamento será eliminar o consumo de energia reactiva, visto que este pode ter um bom peso na factura energética (só empresas e contratos de BTE pagam esta energia). Li também que serve para estabilizar da tensão e evitar algumas oscilações que surjam na rede.
PedroAraújo Escreveu:Serve para eliminar a energia reativa e também reduz a energia ativa..
Energia reactiva, duvido que o faça de forma mais económica do que uma simples bateria de condensadores e respectivo relé varimétrico.
Quanto à energia activa, não sei o que lhe dizer...
A energia activa, o nome diz tudo, é que aquela que realiza trabalho. O aparelho não deve ter alguma tecnologia milagrosa, alguma comunicação multidimensional entre universos, de forma a retirar energia de lá, para acrescentar à sua instalação, já que como diz, reduz a energia activa que a instalação consome da rede eléctrica.
Martelo grande nessas coisas e aplicar os conceitos eléctricos correctamente.
Aqui no forum já se discutir várias vezes, estes aparelhos milagrosos. Quando o dinheiro aperta, as pessoas ficam numa posição vulnerável de acreditarem em milagres.
Quadrista
Mensagem por Quadrista »
Vê se consegues arranjar as características técnicas desse equipamento.
Cpts
PedroAraújo
Enviou: 11 vezes
Vou tentar arranjar a ficha técnica na 2ª feira..
De qualquer das formas deixo aqui alguns links..
Não quero de forma alguma fazer publicidade a estas empresas, não tenho nada com elas...
http://www.curiosidadesedicas.com/p/pou ... es-de.html
http://www.solarwaters.pt/eficiencia-en ... de-energia
PedroAraújo Escreveu:Vou tentar arranjar a ficha técnica na 2ª feira..
Abri o link nº 2 e só me lembrava disto:
Aqui está um video explicativo dessas verdadeiras banhas da cobra:
PedroAraújo
Enviou: 11 vezes
Obrigado NELMINDO,
O que eu estava a pensar parece ser um pouco maior e mais complexo do que esses da DECO.. No entanto secalhar na verdade não faz redução nenhuma..
Abraço,
Pedro
Com o que apresentas, podes poupar é nos arranques dos motores, mas só o técnico de frio o pode dizer, dado que as temperaturas não serão todas iguais.
