Olá pessoal
Tenho um aspirador de bateria, marca Silvercrest, daqueles pequenos para aspirar umas migalhas.
Se calhar fiz asneira, porque, ele deveria estar sempre conectado no carregador. Mas eu não, tinha-o desligado e só carregava volta e meia.
Resultado, aspirador com pouco uso e a bateria, penso eu, morreu. Não aceita carga ou então é o motor.
Como chego a uma conclusão?
Aspirador de bateria
Re: Aspirador de bateria
Talvez a primeira coisa a fazer, é ver se o transformador está a funcionar bem, e só depois partir para a questão da eventualidade do motor estar avariado, ou as baterias viciadas.
lrds Escreveu:Olá pessoal
O carregador em principio está bom, porque quando ligo a luz indicadora do aspirador está vermelha e passado umas horas está verde.
Mesmo assim como testar? Aquilo o encaixe do cabo é tipo o de um pc portatil. Portanto tipo de um tubinho femea.
Edit: acabei de testar e dá 9.93 o imput que está na placa é 10v as baterias são 7.2v acho que está bom mas não sei.
Última edição por lrds em 21 jan 2016, 20:07, editado 1 vez no total.
Inté
Bem nesse caso o melhor é abrir o aspirador e medir com um multimetro.
lrds Escreveu:O carregador em principio está bom, porque quando ligo a luz indicadora do aspirador está vermelha e passado umas horas está verde.
Meço depois na saida da bateria para o motor não?ENERGY Escreveu:Boas
Inté
Pode medir na entrada para a carga das baterias, e depois na alimentação ao motor, entre outros pontos.
lrds Escreveu:Meço depois na saida da bateria para o motor não?ENERGY Escreveu:Boas
