Emendas em cabo elétrico
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
boas... necessito de fazer uma emenda a um cabo do tipo XAV 3x50+25...
a emenda ficará visível numa caixa de pavimento. qual a melhor técnica / material para fazer a emenda ao cabo???
Re: Emendas em cabo elétrico
Nelson Pinho Escreveu:boas... necessito de fazer uma emenda a um cabo do tipo XAV 3x50+25...
Podes cravar e depois manga retráctil com resina.
lowfps
Mensagem por lowfps »
Mário Escreveu:Boas
É a pratica mais comum. não esquecer é de fazer enrolado(fica muito melhor e previne problemas a longo prazo).
Podes também fazer umas pontas de barra e isoladores e uma caixa de acrílico(muito mais trabalho mas fica muito bom).
Já fiz varias emendas de cabos de diversas secções, ficando a emenda do cabo dentro de uma caixa de coluna.
Na emenda utilizo unioes de cravar, e depois manga termoretratil, para isolar as uniões.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
ENERGY Escreveu:Boas
Quais as marcas das uniões que usa, ou qual a marca que aconselha???
Gosto mais das klauke.
Quadrista
Mensagem por Quadrista »
Para ficar no pavimento, convem fazer sempre caixa com resina.
Cpts
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
A emenda não vai ficar no pavimento, vai ficar dentro de uma caixa tronco cónica.
Utiliza estes Mário? http://www.klauke.com/katalog/en/6b-but ... ection-cu/
Não necessita de mais nada, ou isola com fita depois?
Mais alguém que use outros?
tem a solução que encontra nesta página:
http://www.te.com/usa-en/products/heat- ... =pgp-story
que poderá encontrar na INVITECNICA: http://www.invitecnica.com/p7-contactos-pt.
Nelson Pinho Escreveu:A emenda não vai ficar no pavimento, vai ficar dentro de uma caixa tronco cónica.
Não tenho a certeza mas os azuis creio que tem haver com o alicate.
A utilização da manga termoretratil com resina, é para não utilizar fita isoladora, o ser com resina tem a vantagem de não haver oxidação,(vê o a resposta do "ohmico").
Atenção se o cabo for Cu os terminais são Cu, se o cabo for Al os terminais também têm que ser próprios.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Depois destas soluções todas de junção ,pode colocar uma caixa tipo submarino com resina que depois de devidamente misturada com componentes próprios ficam tipo pedra!
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
CAOR Escreveu:Depois destas soluções todas de junção ,pode colocar uma caixa tipo submarino com resina que depois de devidamente misturada com componentes próprios ficam tipo pedra!
Que marca aconselha para o submarino???
Acha que há necessidade ou bastará a manga com resina???
Cada vez percebo menos. É caixa no pavimento, ou para submarino,? Se é submarino, gosto das da 3M.
antmagalh
Mensagem por antmagalh »
Boa noite!
Apreciei com toda a atenção as várias sugestões.
Mas eu acrescentaria uma outra que não foi indicada. Julgem-me se estiver errado, já que da discussão nasce a luz. Eu não iria pelos conectores mas simplesmente iria para a soldadura a estanho, como isolamento posterior com manga retratil.
Cumptos
A. Magalhães
