Diodos
Sidneyfmonteiro
Diodos
Mensagem por Sidneyfmonteiro »
Boa Tarde,
Estou trabalhando em um sistema de som automotivo, onde conta com duas baterias sendo a do cofre 60ap e uma auxiliar estacionaria 105ap.
Minha duvida é o seguinte, preciso colocar um diodo entre as duas baterias de forma que a auxilar não mande corrente para o motor de arranque do carro quando eu der a partida, qual a especificação do diodo para fazer isso ? ou se tem algum outro dispositivo que possa usar no lugar do diodo pois o mesmo retem um pouco da tensão do alternador quando o carro esta ligado.
