Sistema vigilância de loteamento
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
Boa tarde!
Tenho em mãos um projeto de um loteamento privado e vou necessitar de colocar um sistema de vigilância, que das câmaras mais distantes até à central de controlo poderá distar à volta de 1km...
Como estou um pouco afastado desta aérea, gostaria de saber qual a vossa opinião sobre as marcas de câmaras e sistemas de vigilância que dão mais garantias? Para estas distâncias assim, seria melhor ligação por fibra? De frisar que juntamente ao vídeo da câmara, quero juntar som para intercomunicação entre os locais. Que me aconselham?
Re: Sistema vigilância de loteamento
Levares alimentação (230V) e fibra a cada ponto onde pretendes ter uma câmara é o ideal. Uma caixa grande para deixares o transformador (caso a câmara necessite) e o conversor de fibra.
Gravação de som em Portugal não é permitido a não ser que a CNPD assim o autorize (tem de ser uma boa justificação).
Marcas tens muitas, se procuras fiabilidade e não teres o teu nome comprometido, opta por material como Bosch ou Samsung por exemplo. Se ainda estás a concorrer e não tens a obra ganha, se calhar optares por material a meio termo e nisso tens muitas marcas.
Pimenta
joao.pt Escreveu:Levares alimentação (230V) e fibra a cada ponto onde pretendes ter uma câmara é o ideal. Uma caixa grande para deixares o transformador (caso a câmara necessite) e o conversor de fibra.
Obrigado pela resposta!
Mas meter comunicadores nas cancelas por exemplo já n levanta problemas correto?
Transformador da câmara? Existem?
Sim, se é só para falarem com as pessoas (sem gravação) não há problema.
No mercado tens inúmeras diferenças entre as câmaras, uma dessas diferenças é a alimentação, existem as que recebem 230V directos (têm transformador interno) e as que recebem 12V ou 24V, embora existam modelos a 5.5V, 9V, etc mas sejam menos comuns. Há câmaras que são vendidas como se fosse um kit e o transformador vai já incluído, nas outras é vendido separadamente.
tlneletric
Mensagem por tlneletric »
boas amigo
em matéria de videovigilancia vais ter sempre de te precaver com material a usar , pois vais ter sempre um engenheiro no loteamento que percebe de tudo mais que ninguém ,
1º tens de saber se eles querem ver imagem online isso muda tudo na questao do material a utilizar.
2º aconselho sempre a inclusão de um bastidor para te facilitar a arrumação de todos os cabos e aparelhos que vais necessitar , pois vão ser mais que muitos.
3º e para fazeres a diferença a instalação de uma boa fonte estabilizada com proteção facilita muito o teu trabalho e evita possíveis falhas no sistema
4º escolher um bom fornecedor que te dê bom apoiop tecnoico ( pois vais precisar) na fase de afinação de imagem pois tens 3 pontos importantes de afinação
1º imagem a tempo real
2º imagem gravada ver qualidade vs espaço ocupado em disco
3º imagem visualizada via internet
tens de contar também com alguns conhecimentos na programaão do router pois vais ter de abrir portas para se poder ter acesso ás imagem online
Pimenta
tlneletric Escreveu:boas amigo
Muito obrigado com a opinião!
Relativamente à programação e apoio futuro não haverá problema!
Agora, o sistema será para visualixacao em tempo real, e sim, na central de comando haverá um router onde tudo estará interligado e onde as câmaras estarão sempre a transmitir o que se passa...
Em termos de marcas, pelo que li, parece me que a Bosh será a melhor, que lhe parece?
tlneletric
sim sem duvida são + caras mas de muita qualidade , eu costumo dizer se o material é bom ..... nao se pode discutir preço .....só qualidade , pois é o que digo aos meus clientes o barato sai muito muito caro......
a bosch é sem duvida uma excelente opção qualidade preço além das garantias que dá de fiabilidade
Atenção à legislação em vigor relativa aos sistemas de vídeo vigilância. Número de dias de gravação, comunicações obrigatórias à CNPD, sinalética, etc.
As multas não são leves e podem ser facilmente evitáveis.
