Ligação à terra em prédio antigo
pedromrsantos
Mensagem por pedromrsantos »
Na tentativa de ligar o gás canalizado num apartamento antigo verifiquei a existência de uma tensão aproximada de 9v entre a canalização do gás canalizado exterior e o interior. Verifiquei que o valor aumenta para aproximadamente 60v quanto ligo a máquina de lavar... Garantidamente que não tenho uma ligação à terra no apartamento pelo que se ligar o gás canalizado poderá existir naturalmente perigo. Face a esta situação qual a melhor solução para este problema, onde deverei ligar à terra visto que o apartamento está num 3º andar.Obrigado.
CAOR
Re: Ligação à terra em prédio antigo
Mensagem por CAOR »
Boas ! geralmente as entradas de gás natural ou outro são ligados á terra no exterior! verifique onde entra a canalização no exterior se tem a terra ligada?
Nunca deve ligar a terra da sua Instalação Elétrica, na tubagem de Gás da sua habitação, pois está a pôr a sua vida em risco, incluindo a vida de todos os habitantes desse prédio.
Porque não decidem antes fazer uma terra geral de proteção para todos os habitantes do prédio, com um bocado de sorte, a tubagem da Coluna Montante, mesmo sendo antiga, sempre deve dar para passar mais um condutor de terra, e assim tem o seu assunto resolvido, e pago pela Administração, ou comparticipado pore todas as frações do prédio.
pedromrsantos Escreveu:Boas,
CAOR
Mensagem por CAOR »
Bem! se é como o energy diz,
então vamos ter de retirar todas as terras das colunas de gás ligadas nos prédios! que grande empreitada!
O Energy tem razão no que diz!
Mas contando que as colunas dos prédios estão ligadas convenientemente á terra! o pedro santos foi medir onde podia ter terra!
Admitimos que a tubagem de gás no interior das habitações tem terra que é obrigatório ai deu esses valores !
porque foi medir á estrutura do gás, porque se a M.L tivesse ligada á terra já não tinha esses valores de tensão!
se fosse á anos atrás se medisse nas águas e a tubagem fosse de chumbo dava igual!
uma vez qua a instalação não tem terra!
O ENERGY deu a informação que deve ser feita!
CAOR Escreveu:Bem! se é como o energy diz,
Não confundir circuito de terra de proteção, com ligações equipotenciais.
