Boas pessoal,
Tenho uma dúvida que gostava esclarecer,
Tenho um automatico de escada da marca Theben, as lampadas só funcionam quando se fica a carregar no botão de pressão, ou seja a bobine do automatico não atraca.
Entretanto substitui uma das lampadas LED por uma lampada incandescente, e ficou a funcionar bem, porquê?
Duvida, automatico escada lampadas LED
Re: Duvida, automatico escada lampadas LED
Tudo indica que haverá ligações trocadas, veja se o comutador de ligações do automático está na posição correta para 3 ou 4 condutores.
Cumprs.
Cumprs.
As ligações estão todas correctas, e está tudo a funcionar.
A dúvida é porque é que deixou de funcionar quando se meteram lâmpadas de LED, bastou trocar uma lâmpada LED(que está boa), por uma lâmpada incandescente para ficar tudo a funcionar, isso é que acho estranho, não funciona com lâmpada LED ?
penso que o A.E. poderá não ser compatível com a tecnologia LED. Tive um problema idêntico com um detector de movimento,resolvi com a troca do detector.
PL
