110v - 12v
magicodenny
Has thanked: 3 times
110v - 12v
Mensagem por magicodenny »
Olá,
Estou com uma dúvida e não consegui encontrar uma solução com os profissionais que contatei. Talvez vocês consigam me dar uma noção melhor.
Tenho um equipamento, que é 12 volts que tem uma fonte.
Eu queria ligar ele diretamente na rede elétrica, sem usar a fonte na tomada.
Pensei em usar algum tipo de "transformador", mas teria que ser algo pequeno para ficar dentro da caixa da tomada, assim puxaria um fio do equipamento para o transformador, direto na rede elétrica.
OU
Algum tipo de disjuntor 12v, que eu colocaria na caixa de distribuição, e de lá já sairia uma "rede" 12v. Até o local do equipamento, ligando ele direto nessa rede.
Minha dúvida é: existem essas possibilidades??? Existe este disjuntor que solte direto 12v?
Ou existe um transformador direto 110v/12v?
Pelo que tentei descobrir na internet, tem uns reatores que são usados em lampadas, parecem pequenos, mas servem pra isso que preciso?
Obrigado pela ajuda, desculpem a ignorancia técnica na descrição do problema
Been thanked: 191 times
Re: 110v - 12v
Qual é o consumo do equipamento? Quantos Amperes (A)?
Há transformadores de 12V relativamente pequenos (para consumos baixos) que facilmente se encaixam dentro de uma caixa de tomada.
Se tens ligação directa e exclusiva do quadro para essa tomada podes usar essa alternativa de colocar o transformador dentro do quadro eléctrico onde terás mais espaço certamente, atenção às quedas de tensão para não teres só 9V a chegar ao local, se vires que tal, opta por transformador/fonte regulável que permita algum aumento da tensão de saída.
mitos
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times
Re: 110v - 12v
Mensagem por mitos »
Não sei qual a potencia que precisa nem se quer 12V AC ou DC mas uma hipotese é utilizar um transformador de campainha que pode ser instalado dentro do quadro electrico...
MiToS
mitos
Has thanked: 1 time
Re: 110v - 12v
joao.pt Escreveu:Qual é o consumo do equipamento? Quantos Amperes (A)?
Para a queda de tensão não aumenta a tensão á saida mas sim a secção do fio...
MiToS
magicodenny
Re: 110v - 12v
Opa, desculpem, entendo o básico de elétrica.
Olhei a descrição do equipamento e diz:
Alimentação... 12 VDC
Consumo em standby... 90 mA
consumo em operação ... 150 mA
Carga maxima no Rele... 1000 mA
Isso é suficiente?? rs
mitos
Has thanked: 1 time
Re: 110v - 12v
Caro colega, já agora passe pela zona das apresentações e faça a sua...
passe por uma loja de material electronico e compre um transformador (fonte) basico de 12V DC e tente montar o mesmo dentro do quadro electrico, aproveitando os fios para a tomada em questão mas inutilize a mesma para que por algum azar ligar lá algum equipamento não queimar o transformador... (isto no caso dos fios irem directos para a tomada e morrerem lá...)
MiToS
