Compressor com válvulda de bypass
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva,
Podem indicar-me alguma solução de válvula bypass da alta para a baixa pressão em compressores? Falaram-me de que são utilizadas para evitar "a pancada" num arranque do compressor.
Algum fornecedor destes dispositivos?
obrigado
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Re: Compressor com válvulda de bypass
Tens que dar mais informação, é para "ar" ou refrigeração. Que modelo ou tipo, quantos cilindros, potência, etc...
BLima
Enviou: 17 vezes
Viva Mário,
Ainda não vi a instalação, mas está para breve. Só queria era "cultivar-me" antes de passar por lá. Sei que é um compressor para refrigeração num barco de pesca. Não sei o tamanho, mas deduzo que seja mono cilíndrico.
Atentamente,
Bruno
Então será assim;
Uma electrovalvula ligada entre a aspiração e a descarga, que vai funcionar 3 a 5 seg. no momento de arranque. Por vezes o problema é as válvulas da descarga não vedarem bem, e deixarem a pressão em cima do pistão.
A "temporização" também pode ser ligada à bobine do contactor estrela se for caso disso.
BLima
Enviou: 17 vezes
Obrigado Mário,
Não vai haver problemas ao fazer o bypass? O líquido expande quando entra em contacto com a aspiração? Ou seja, baixa a pressão e expande.
A válvula de descarga que estás a referir são as de anti-retorno? Se não abrirem bem, deixam pressão a montante da tubagem?
Existe algum detelhe técnico na electroválvula ou pode ser uma qualquer de refrigeração?
obrigado.
Atentamente,
Bruno
BLima Escreveu:Obrigado Mário,
Não vai haver problemas ao fazer o bypass? Não
O líquido expande quando entra em contacto com a aspiração? Qual liquido? só "há" fluido gasoso, liquido parte válvulas e pistão e etc.
Ou seja, baixa a pressão e expande. "Não se aplica"
A válvula de descarga que estás a referir são as de anti-retorno? Não, são válvulas 2/2 NC.
Se não abrirem bem, deixam pressão a montante da tubagem? Sim, mais ou menos é isso.
Existe algum detelhe técnico na electroválvula ou pode ser uma qualquer de refrigeração? Deve de ser bem dimensionada em caudal e pressão.
Há compressores que têm sistema de arranque por escalões, depende da potencia.
obrigado.
A Azul
BLima
Enviou: 17 vezes
Viva Mário,
Ao aplicar na estrela, o que fazemos é antes de arrancar com o compressor estamos provisoriamente a retirar a pressão na alta pressão. Tenho assim o circuito sempre em carga na alta e só por breves momentos no arranque é que não está em carga.
Porém, não posso fazer o contrário? Ao desligar o compressor é que tiro a pressão no circuito da alta pressão com um relé com atraso à desoperação e com uma válvula 2/2 NA. Quando corto a alimentação do contactor do triângulo do compressor é que ao fim alguns segundos é que o relé corta a alimentação à válvula 2/2 e ela abre. Penso que assim fico com o compressor sempre com o circuito da alta pressão sem carga. Existe algum conveniente em retirar a pressão da alta durante largos períodos?
Atentamente,
Bruno
Tens que saber como é que pára o sistema.
A-Por Termostato a comandar o controlo de arranque e paragem.
B-Por Termostato a comandar a electroválvula "de liquido" e paragem por pressostato de baixa, "faz recolha de liquido ao depósito".
Se for "A" quando pára vai fazer equilíbrio de pressões, é utilizado para temperaturas positivas. Quando arranca as pressões estão equilibradas.
Se for "B" quando pára vai fazer recolha de gás ao reservatório, é utilizado em baixas temperaturas para que o liquido não fique no evaporador.
Se for "B" Tem "deve" de ter resistência de cárter, para não haver liquido no carter do oleo no momento de arranque.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mário Escreveu:Boas
Obrigado Mário pela explicação.
Vou ver então em detalhe de que instalação se trata. Vai levar algum tempo, mas na altura logo reporto o que tenho lá.
Atentamente,
Bruno
