Cabeça de rede
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Cabeça de rede
Numa instalação de ited numa vivenda, tem sempre de existir a cabeça de rede??? Se não houver amplificação esta não existe certo???
E se for um edifício maior, com bastidor, a cabeça de rede pode estar no bastidor ou tem de estar junto às antenas???
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: Cabeça de rede
Já estive a ler o manual mas não diz nada em concreto sobre o local a colocar
alguém me diz o que posso fazer
Pimenta
Re: Cabeça de rede
Tem a certeza que o manual não diz?Nelson Pinho Escreveu:Já estive a ler o manual mas não diz nada em concreto sobre o local a colocar![]()
alguém me diz o que posso fazer![]()
Pimenta
Re: Cabeça de rede
O manual só diz que são colocados entre as antenas e as outras fontes de sinal, por isso pode ficar onde quiser, isto em edifícios normais.
Se falarmos de um prédio, tem de ficar no ATE Superior!
- carlos_cfr7
Re: Cabeça de rede
Não diz respeito ao ited o que colocar na cabeça de rede. O objectivo do ited é infraestruturas de telecomunicações e não os sistemas de telecomunicações. Apenas tem que garantir a flexibilidade pela instalação de tubos e de um espaço apropriado para o proprietário poder colocar os seus sistemas.
Enviado do meu GT-I9505 através de Tapatalk
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: Cabeça de rede
Boa noite.
Tem sempre que existir uma cabeça de rede, independentemente da sua configuração/composição.
A definição da cabeça de rede depende do tipo de distribuição que pretenda fazer (estrela cascata ou mista), das atenuações das infraestruturas, da localização da cabeça de rede, etc.
O projectista é que tem que definir a cabeça de rede e qual a sua composição/localização.
