Projeto de PT Cliente
Caros colegas e amigos,
Peço desde já desculpa se estiver a repetir o tópico, mas andei à procura aqui no fórum e encontrei algumas coisas, mas não muito sobre as dúvidas que tenho.
Enquanto apresento as minhas dúvidas, pode ser que esteja a esclarecer algumas de outros colegas.
Faço projetos de eletricidade para edifícios como freelancer já há alguns anos, mas nunca tive necessidade em nenhum deles de projetar um PT. Infelizmente, a universidade onde estudei (apesar do seu bom nome) não me ensinou a fazer um projeto deste tipo. Diria que tenho relativos bons conhecimentos para fazer o projeto, mas as burocracias necessárias são algo que me ultrapassam.
Então, eis o que sucede:
1. Estou a fazer um projeto para um Hotel, que terá uma potência prevista de cerca de 250kVA. Para o dimensionamento não ficar "à justa", estou a pensar prever um transformador de 400kVA.
2. Já fiz o projeto da instalação de utilização do tipo C (do Q.E. para a frente) e fiz a entrega do projeto na EDP. Nessa altura descobri que a EDP não disponibiliza em caso algum uma potência superior a 200kVA a partir dos PTs existentes. (Já fiz um projeto em que a potência era de 220KVA e aceitaram, mas adiante...) Portanto, há que optar por um PTD e fazer um contrato em BT ou por um PTC e fazer um contrato em MT. Estou ciente de quais as vantagens e desvantagens de cada solução. Se alguém tiver interesse e não as conhecer, posso explicar.
3. Descobri também nesta altura, em reunião na EDPD na Rua Dom Luis I, que é possível fazer um pedido prévio para saber qual a potência disponível em cada local, e assim saber se é necessário PT ou não. Em chamadas telefónicas para o Call Center, sempre me disseram que não era possível ter esta informação a montante.
4. Neste momento, apresentei as vantagens e desvantagens de cada solução ao cliente, e está em processo de decisão. Caso seja escolhido o PTD, da minha parte está o assunto resolvido, porque o projeto desta parte será feito pela EDP. Caso seja escolhido o PTC, então terei de fazer o projeto do posto de transformação e seccionamento, que ficará no interior do edifício do Hotel.
Caso tenha de fazer o projeto do PTC, as minhas questões são as seguintes:
1. O projeto do PT será englobado no projeto da instalação de utilização e este projeto torna-se do tipo B? Ou continuo com o projeto tipo C para a instalação de utilização e faço outro projeto tipo B só para o PT?
2. Onde será/ão entregue(s) este(s) projeto(s)? Na EDP ou na DGEG?
3. Os dados do traçado da alimentação em MT, do nível de tensão e da potência de curto-circuito são solicitados à EDP, ou são estimados? Pelo menos o nível de tensão terá de ser conhecido...
4. Utilizei o VisualPUC (software da Efacec) para dimensionar a instalação de MT e pareceu-me ser bastante bom: cria logo a documentação e apresenta os diagramas elétricos e tudo. Acho que tem logo grande parte do projeto feito. A minha dúvida técnica é a seguinte: como solução standard, o VisualPUC apresenta: duas celas IS (Interruptor Seccionador), uma cela SBM (Seccionamento Geral), uma cela PBA (Separação Distribuidor-Cliente) e uma cela CIS (Proteção do Transformador por Fusível). Não deveria haver também uma cela DC (Proteção de Cabos por Disjuntor)?
Peço desculpa pelo "testamento" e agradeço desde já a vossa ajuda.
Filipe
Filipe
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Re: Projeto de PT Cliente
Vou tentar ajudar, na parte que sei:
Todo o projecto (global) torna-se do tipo B
3 cópias, e podes optar:
1 - podes entregar directamente na DGEG da zona, se souberes já a viabilidade de potªencia;
ou
2 - podes entregar na EDP, por forma a eles validarem a potência que pretendes, e eles depois enviam para a DGEG.
Questionados á EDP da zona.
Aqui não sei... de qq forma, deixo o conselho de questionar a EDP sobre a obrigatoriedade de as celas serem motorizadas...
ou
Learning is the goal!!
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
1. À partida as 2 celas de entrada/saída (IS's) terão de ser motorizadas.4. Utilizei o VisualPUC (software da Efacec) para dimensionar a instalação de MT e pareceu-me ser bastante bom: cria logo a documentação e apresenta os diagramas elétricos e tudo. Acho que tem logo grande parte do projeto feito. A minha dúvida técnica é a seguinte: como solução standard, o VisualPUC apresenta: duas celas IS (Interruptor Seccionador), uma cela SBM (Seccionamento Geral), uma cela PBA (Separação Distribuidor-Cliente) e uma cela CIS (Proteção do Transformador por Fusível). Não deveria haver também uma cela DC (Proteção de Cabos por Disjuntor)?
2. Não precisa dessa cela que refere de proteção dos cabos. A proteção das Linhas de MT é feita ao nível das subestações.
Relativamente a este comentário anterior ver o Regulamento de Relações Comerciais da ERSE (Regulamento n.º 561/2014):Nessa altura descobri que a EDP não disponibiliza em caso algum uma potência superior a 200kVA a partir dos PTs existentes. (Já fiz um projeto em que a potência era de 220KVA e aceitaram, mas adiante...)
"Artigo 181.º
2 - O operador da rede de distribuição não é obrigado a proceder à ligação em BT de instalações não coletivas com potência requisitada superior a 200
kVA."
Na sequência da discussão, alguém me podias dizer qual a melhor opção para o cliente para uma instalação de 250KVA: a instalação de um PTD, cedendo o requerente o espaço para a sua instalação por parte da EDP, ou então utilizar esse espaço para construir um PTC. No fundo, o que queria saber era as vantagens e desvantagens de uma situação e de outra?
Obrigado!
Cps,
Alerta
Obrigado!
Cps,
Alerta
Boa noite caro Alerta
Quanto à questão da escolha entre PTD e PTC já lhe respondi ao sue outro post.
Relativamente ao projecto, e considerando os comentários de outros membros, tenho apenas a acrescentar que deve ter em atenção as novas regras para o dimensionamento de PTs. Deve consultar o novo manual de ligações à rede disponibilizado pela EDP. Entre elas as mais importantes:
- As celas (EFACEC: PBA) deixou de existir visto que a separação entre cliente e distribuidor passou a ser fisica (sem a rede como se utilizava antes), ou seja a EDP já não tem acesso à parte de cliente e vice-versa. No caso de contagem em MT que passou a ser obrigatória para S>250 kVA (para 250 kVA pode ser feita em baixa, pois para PT AI a contagem é em baixa) a cela de corte e contagem fica do lado do cliente e a ligação da cela de corte da EDP até à cela de entrada do PT cliente passa a ser feita a cabo ( a licenciar pela EDP).
Coloco em anexo o novo manual para quem ainda não o tiver.
Espero ter ajudado.
Bruno Duarte
Espero ter ajudado.
Bruno Duarte
- Has thanked: 5 times
Num PT privada, não sou obrigado a colocar as celas motorizadas???é um PT fim de linha...
A EDP cosntuma fornecer os TI's e TT's das celas de corte geral e contagem quando o PT ainda está em construção???
