Protecção na redução de neutro
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
olá pessoal do forum,
na secção 524.3 das RTIEBT diz que se fizer redução do neutro tem do neutro ficar protegido contra sobreintensidades...
isto quer dizer, que se alimentarmos um quadro proveniente do Q.G.E., trifásico, em que façamos redução do neutro no cabo, a protecção desse circuito tem de ser tetrapolar em vez de tripolar :?: :?:
Re: Protecção na redução de neutro
Não, pior... se fizer redução de neutro, tem que o proteger de acordo com a secção que colocou... Como se faz isso não sei, mas será com seccionador fusível com corte em carga?
Há disjuntores de "caixa moldada", que permitem proteger o neutro (são tetrapolares), mas tem que se informar o disjuntor que houve redução do neutro, a partir de um botão seletor (por vezes diz In/2).
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu:Não, pior... se fizer redução de neutro, tem que o proteger de acordo com a secção que colocou... Como se faz isso não sei, mas será com seccionador fusível com corte em carga?
a sério??? nunca tal ouvi... alguém que já tenha tido uma situação idêntica que possa ajudar???
que tipo de disjuntor é esse?
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes
Nelson Pinho Escreveu:olá pessoal do forum,
tetrapolar de corte omnipolar automático, isto é o corte tem de ser simultâneo.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
ohmico Escreveu:
como é que sei que tem um corte automático???
Então em situações idênticas, basta colocar essa nota em projecto, correto? Que o disjuntor tetrapolar que protege o cabo é de corte omnipolar automático??? costuma ter uma simbologia especial para este caso?
Utilizar disjuntores 3d+N/2, sendo neste tipo de disjuntor possível regular o disparo para o pólo N. Regula-se de acordo com a secção do neutro se estiver reduzida a metade da secção da fase então a regulação do relé também fica em metade do In do disjuntor.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
joaoosvaldo Escreveu:Utilizar disjuntores 3d+N/2, sendo neste tipo de disjuntor possível regular o disparo para o pólo N. Regula-se de acordo com a secção do neutro se estiver reduzida a metade da secção da fase então a regulação do relé também fica em metade do In do disjuntor.
A pergunta pode parecer anormal, mas no caso de termos por exemplo um XV 3G95+2G50mm... A regulação do relé deve ser de N/1,9???
Em projecto como costuma colocar a simbologia numa situação destas? De modo diferente ou apenas refere uma nota para esta situação?
*Respostas a azul em baixo.
*Sim. Concordo que seja essa a regulação para o caso indicado.
*Costumava colocar a indicação "3d+N/2" junto do disjuntor, no esquema unifilar do QE, para o qual deve ter esta função e colocava uma legenda a descrever o tipo de disjuntor em causa. E depois descrever também na MD.
