Mau contato aumenta consumo
kurt
Mensagem por kurt »
Porque dizem que um mau contato aumenta o consumo? Não seria mais correto dizer que desperdiça energia ?
Re: Mau contato aumenta consumo
kurt Escreveu:Porque dizem que um mau contato aumenta o consumo? Não seria mais correto dizer que desperdiça energia ?
Os dois conceitos estão corretos. Eu como utilizador consumo energia. Posso é desperdiçar alguma dela, se não produzir trabalho com ela.
kurt
Mensagem por kurt »
Se você tem um chuveiro de 5000w em 220v você tem 22,7a. Se a conexão do chuveiro tem mau contato a corrente
diminúi, então como é que tem aumento no consumo?
RJCA
Mensagem por RJCA »
kurt Escreveu:Se você tem um chuveiro de 5000w em 220v você tem 22,7a. Se a conexão do chuveiro tem mau contato a corrente
Isso não sei mas eu compraria um extintor, não fosse o azar acontecer... :shock:
kurt
Mensagem por kurt »
A verdade é que não existe aumento de consumo, como alguns dizem ,
mas apenas, desperdício de energia com risco de incendio.
kurt Escreveu:A verdade é que não existe aumento de consumo, como alguns dizem ,
E se for um motor trifásico, também se processa da mesma maneira?
kurt
Mensagem por kurt »
Com certeza, Mario. O que acontece no mau contato é que temos um ponto de resistencia consideravel que com a circulação da corrente se transforma num elemento em série gerando calor.
Sim, o seu ponto de vista está correto.
O meu ponto de vista estava virado para a parte de que se um determinado processo precisa de uma determinada quantidade de energia, se a potência diminui, o tempo necessário para entregar a mesma energia, terá que ser maior. Quanto mais tempo estiver a desperdiçar energia, maior será o consumo global.
Mensagem por jaimereis »
tem a certeza que diminiu????
com maus apertos normalmente tem quedas de tensão elevadas.....mas a potencia é a mesma....a lei de joule mantem-se...
o mais certo é arder tudo , pois com o respectivo mau aperto a secção diminui...e a corrente admissivel é menor , mas a verdade é que existe um aumento exponencial de corrente a passar no mesmo ponto...lei de joule...essa não muda!!!
é a minha ideia...se calhar estou errado
kurt
Mensagem por kurt »
Jaime,
O mau contato significa colocar mais resistencia em série, onde a corrente diminúi e a tensão se divide entre a carga e o mau contato.
Como potencia é tensão x corrente, a menor corrente provoca uma menor potencia.
resistências em serie a corrente baixa?
reveja um simples circuito resistivo como divisor de tensão...para uma mesma carga, vá colocando resistências...meça a tensão....é esta que diminui...a corrente não
mas sim, aceito que no caso de um mau aperto existam perdas....por calor.....
kurt Escreveu:Com certeza, Mario. O que acontece no mau contato é que temos um ponto de resistencia consideravel que com a circulação da corrente se transforma num elemento em série gerando calor.
E o que acontece ao motor? gasta mais amperes?
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
jaimereis Escreveu:resistências em serie a corrente baixa?
Viva,
E a lei de ohm? Ao aumentar a resistência não baixamos a corrente? Penso que sim. A tensão baixava se colocássemos mais resistências em paralelo e a fonte não tivesse capacidade de fornecer a corrente solicitada.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
kurt
Mensagem por kurt »
Exatamente, em dúvida, usem a lei de Ohm.
220V : 10R = 22A, aumentando a resistencia para 20R, temos:
220V : 20R = 11A, simples.
E resistencias em paralelo não fazem baixar a tensão, a tensão
se mantém, mas a corrente é dividida entre as resistencias.
Última edição por kurt em 28 jul 2015, 17:47, editado 1 vez no total.
E sobre o motor?
Voltar para “Discussão Energias”
