Viva
Posso manter um disjuntor diferencial tetrapolar, em linha monofásica?
Se sim, qual a forma correta de o ligar?
Muito obrigado
DR Tetrapolar em linha mono
aureliocoimbra
- Enviou: 4 vezes
maceira.87
Re: DR Tetrapolar em linha mono
Penso que sim....mas não dou certezas....terá de fazer passar o neutro ou a fase por os outros 2 contactos..sai por baixo...da a volta entra por cima...sai por baixo e entra novamente por cima....mas não tenho certezas...deixe a malta mais entendida comentar....
À partida podes, o esquema é igual ao da imagem (lado direito) com a substituição de L2 pelo Neutro.
- Enviou: 18 vezes
só tem de ligar a fase no contacto que também alimenta o contacto de teste, que não sei qual deles é, terá que vêr.
Não é obrigatório para que o diferencial funcione, mas para que possa testá-lo.
maceira.87
Pronto, afinal não precisa de andar a "picar" em todos os contactos!
Apenas presumi de como se faz quando ligamos um termico trifasico para proteger um motor mono temos de fazer passar pelos contactos todos.
Como o colega maceira.87 disse também ficaria a funcionar que é o que se pretende.
Já agora uma chamada de atenção de que não podem existir vários circuitos, cada um em seu contacto uma vez que isso implica o não funcionamento, diferencial sempre a disparar.
