Como preparar uma base de trabalho...???
- Enviou: 4 vezes
Esta é certamente uma questão fulcral para todos os que trabalham com
o AutoCAD, na minha opinião uma boa base de trabalho é meio caminho
andado para as coisas correrem bem.
Em anexo deixo um documento que pode servir de base para dar inicio
a esta questão, acho que seria bastante interessante discutir este tema
afinal ficariamos todos a ganhar, o que dizem?
- BPT.rar
- (5.12 KiB) Transferido 230 vezes
- Cipriano
Re: Como preparar uma base de trabalho...???
Sinceramente não faço nada disso
Julgo que antes de tudo, deviam de personalizar o autocad ao seu gosto, como por exemplo criar as suas canetas (.ctb) para a impressão, definir os vossos próprios comandos para ser mais fácil e rápido de trabalhar.
Depois disto, quando recebo um projecto de um arquitecto, a primeira coisa que faço é a abrir a planta e limpar os hatchs todos como disse o moreira, crio um layer chamado "Planta" e coloco lá todos os layers. Depois de ter a planta pronta, abro um novo desenho e configuro para começar a desenhar, efectuando os seguintes passos:
1º - "st" - comando para escolher o tipo de letra (uso o simplex.shx com heigh 0.18 e width factor 0.
2º - "sn" - comando para poder desenhar sempre acertadamente sem me ter de preocupar se as linhas vão alinhar ou não quando estou a desenhar
3º - "lts" - comando para definir o factor da escala (normalmente uso 0.05)
4º - Criar a Layer do projecto "ited" (se for para realizar um projecto ited e activar a layer como actual)
Depois de terem os desenhos prontos é começar a criar os Layouts. Iserirem os formatos adequados, as legendas, e criar as viewports onde as coloco depois num layer chamado "view" e congelo para que não sai na impressão. Uma vez criada a viewport, clico duas vezes no centro dela onde irei ter acesso ao model e faço um Zoom Extend, comando "z + ENTER + e" depois faço o seguinte comando "z + ENTER + c + ENTER + clico com o rato no meu do desenho que quero que apareça nesse layout e escrevo 1xp + ENTER" Atenção o 1xp é para quem desenha á escala de 1:100, o 1xp faz com que o desenho apareça no viewport a essa escala.
Se tiverem alguma dúvida é só avisar. Apenas expliquei aqui o básico e muito simples para serem rápidos e eficazes.
Desculpem se a explicação estiver um bocado mal explicada
mas alguma duvida apitem
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Enviou: 4 vezes
Amigo Cipriano,Cipriano Escreveu:Sinceramente não faço nada disso
Desculpem se a explicação estiver um bocado mal explicadamas alguma duvida apitem
Se calhar já devia ter escrito isto no tópico inicial, mas ainda não é tarde.
A minha ideia (se todos estiverem de acordo) não é dizer como todos têm ou deveriam de
trabalhar, mas sim elaborar um documento que sirva de base para todos, se calhar temos de pensar
que estaríamos a escrever para um livro, percebes? Não podemos criar um documento á nossa imagem.
Por ex. o nome dos "layers" ou "layouts" e meramente indicativo, e os CTB's ou STB's cada um usa como quiser,
em relação á personalização do AutoCAD, isso é outra história que podíamos discutir noutro tópico.
(Por mim é discutido noutro tópico)
(simplex.shx é um exemplo, podem escolher outra, as regras recomendam fontes .shx porque são mais leves)
(aqui ficará ao critério de cada um)
(opcional)
Depois de terem os desenhos prontos é começar a criar os Layouts. Iserirem os formatos ( EM QUE UNIDADES SUGERES
mm OU METROS) adequados, as legendas, e criar as viewports onde as coloco depois num layer chamado "view" e congelo para que não sai na impressão (TAL COMO EU DIGO NO DOCUMENTO ACTIVAS A OPÇÃO "NO PRINT". Uma vez criada a viewport, clico duas vezes no centro dela onde irei ter acesso ao model e faço um Zoom Extend, comando "z + ENTER + e" depois faço o seguinte comando "z + ENTER + c + ENTER + clico com o rato no meu do desenho que quero que apareça nesse layout e escrevo 1xp + ENTER" Atenção o 1xp é para quem desenha á escala de 1:100, o 1xp faz com que o desenho apareça no viewport a essa escala(NÃO É BEM ASSIM, DEPENDE DE DUAS COISAS DAS UNIDADES EM QUE
ESTÁ A ARQUITECTURA E O FORMATO)
Então e o XREF não usas??
Não deixem que este tópico siga uma conversa a dois, participem
Obrigado!
Penso que vocês fazem muitas operações, muitos comandos (zooms, views, etc, etc) para que?
1- Eu pego na arquitectura, apenas limpo os layers que não interessa, faço um "purge" para limpar o lixo
2- Crio os layers que me interessam
3- Tá logo a trabalhar
Simples e eficaz
- Enviou: 4 vezes
Assim que puder vou explicar ponto por ponto a importância dos tais "Zooms, view, etc, etc..Checkmat Escreveu:Boas
Simples e eficaz
- Cipriano
[/quote]moreira Escreveu:Amigo Cipriano,Cipriano Escreveu:Sinceramente não faço nada disso
(opcional)
Obrigado!
Acho os XREF desnecessários.
Nem por isso, eu desenho tudo á escala em que o desenho está. Se o desenho vier em 1:1000, eu desenho sobre esse desenho a 1:1000 e no layout o 1xp mete logo o desenho á escala real em que ele está. Os formatos não me interessam, pois eu uso os meus, e muitas vezes até diminuo o formato pois muitos arquitectos desperdiçam muito papel deixando muito espaço em branco.(NÃO É BEM ASSIM, DEPENDE DE DUAS COISAS DAS UNIDADES EM QUE
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- rebelocruz
O que eu faço é eliminar tido o que não interessa, depois crio um layer de contrução cilvil, outro Legenda, ourto para mobiliário e outro para as folhas de palel, em seguida crio os layers para o projectro electrico ou ited.
Os layres para electricidade são:
-Tomadas;
-Alimentos aos Q.E e Classificação dos locais
-Iluminação normal
-Iluminação emergência;
-Alimentação equipamentos;
Posso criat mais mlayeres dependendo do projectos:
-Domótica;
-circuito relógios;
-Etc;
Quanto às escalas uso o que vem projecto.
-Tomadas;
-Iluminação normal
-Domótica;
-circuito relógios;
-Etc;
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Claro, como eu disse simples e eficaz
Em relação as escalas concordo com o Rebelocruz, até porque normalmente as escalas vêm em 1:100 ou 1:200 e não vou a andar a alterar escalas, faço como estão
- Enviou: 4 vezes
Vamos lá reformular isto um pouco,
Imaginem que vos era encomendado um trabalho que consistia em criar uma base de trabalho "standard" não para um individuo singular trabalhar, mas sim para uma equipa
de trabalho (entenda-se como equipa de trabalho Inst. eléctricas, águas, esgotos, Avac, etc..) essa base teria de ser a mesma para todos, e que fosse fácil de se actualizar,
as bases de arquitectura a qualquer momento.
Ainda teriam de ter em conta que independentemente de como nos chegem as bases
de arquitectura todos os projectos teriam de ser tratados da mesma forma (escalas,
layouts, layers, xref, etc..) e sempre com a mesma imagem.
Sugestões?
Sugestões?
- Enviou: 4 vezes
Sei que não é fácil arranjar um molde que sirva a todos, mas em anexo deixo aquilo que na minhamoreira Escreveu:Vamos lá reformular isto um pouco,
Sugestões?
opinião seria o mínimo que cada um deveria de fazer, parece complicado mas na verdade é bastante
simples experimentem e comentem.
- BaseTB.rar
- (1.02 MiB) Transferido 240 vezes
