um botão de pressão
um botão de pressão
amigos ,
neste esquema :
http://www.videovox-security.ro/Documen ... al-183.pdf
vamos supor que eu queria adicionar um botão de pressão para abrir a porta na garagem , como seria a ligação ?
obrigados
neste esquema :
obrigados
Re: um botão de pressão
Boas parceiro,quero aprender Escreveu:amigos ,
neste esquema :
obrigados
Eu não muito familiarizado com este tipo de material, mas consoante o esquema que mostrou, penso que não é facil!
teria de fazer um circuito completamente independente para o motor do portão e adaptar um botão no intercomunicador . porque só vejo um contacto para a fechadura. mas isto tou eu a divagar um pouco....
Diga me o modelo do bixo para olhar para ele com outros olhos!
eu estou a falar no geral , porque não sei que modelo de porteiro ainda vou instalar ...
há muita gente que diz que dá ... mas NÃO explicam como ...
o esquema em anexo está em casa do cliente e de facto está lá o tal botão ...
o mal deste país é esconderem o conhecimento , mas efim , é somos tugas
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
não sei se percebo o que pretende, mas se se trata de algo que será alimentado pela mesma tensão e tem o mesmo tipo de consumo, basta copiar o que está feito para o trinco.
Botão no "P1"
Portão no "6"
Segundo condutor do botão com o segundo condutor do portão.
Botão no "P1"
Portão no "6"
Boa tarde,ohmico Escreveu:Boas,
Botão no "P1"
Portão no "6"
Então mas se fizer isso vai abrir a "porta" e o portão em simultanio certo?!
Bem na verdade se calhar até é isso que se pretende, apenas deduzi que o parceiro quero aprender queria um botão para a "porta" e outro para o portão.
amigos , se calhar expliquei-me mal ...
não existe nenhum portão ...
existe sim uma porta , porta essa que o kit de vídeo vai abrir normalmente ...
a questão aqui , o homem não quer colocar um segundo monitor , ou um telefone para abrir a porta a partir da garagem ...
pediu para colocar um botão de pressão na garagem para abrir a porta assim que houve que alguém está a tocar à porta ...
não sei se agora me fiz entender
obrigados
obrigados
amigo jorgemiguel4 , como gosto de aprender , por favor podia-me explicar porque desse shunt ser entre 2 e 4 ?
o que é 2 e 4 ?
desculpe
obrigado
o que é 2 e 4 ?
desculpe
obrigado
Não é um shunt, mas sim o contato do botão de pressão exterior que quer adicionar, porque foi assim que as pessoas perceberam.quero aprender Escreveu:amigo jorgemiguel4 , como gosto de aprender , por favor podia-me explicar porque desse shunt ser entre 2 e 4 ?
o que é 2 e 4 ?
desculpe
obrigado
Se quer usar o botão de pressão, que o intercomunicador interior tem, e que geralmente está identificado com um simbolo igual a de uma chave, pode usá-lo para abrir o portão em causa. O que eu recomendaria neste caso era substituir o trinco elétrico representado no esquema, por uma relé com bobina a 12Vac. Assim desta forma, sempre que pressionar o botão, a relé iria funcionar. Os contatos que as relés têm, é que seriam usados para acionar o portão elétrico, porque devemos isolar os circuitos, já que eles até devem ser de tensões diferentes e/ou de tipos diferentes (AC ou DC).
Exacto, percebi que o objetivo seria colocar um segundo botao na garagem para abrir a porta.
sim é para colocar um botão na garagem ...
a casa tem um kit de videoporteiro normal ... com um funcionamento normalíssimo ...
só que o cliente quer na garagem abrir a porta que o kit de videoporteiro abre normalmente ... e para isso este tópico do tal botão de pressão extra ...
podia-me explicar por favor o que é 2 e 4 ?
obrigado
obrigado
Também pode meter o botão de pressão entre P1 e 4, se P1 estiver acessível. 4 é a "saída" da relé interna P1/2 é a "entrada".
Para fazer o que pretende é so instalar um botão de pressão NA e liga-lo entre 2 ou P1 e 4, que simplesmente faz um bypass à rele do painel.
mas amigo , como é que chega à certeza de P1 e 4 ?jorgemiguel4 Escreveu:Também pode meter o botão de pressão entre P1 e 4, se P1 estiver acessível. 4 é a "saída" da relé interna P1/2 é a "entrada".
gostava de perceber o seu raciocínio ...
diga-me uma coisa o trinco abre a porta através de um curto de circuito , tipo lâmpada certo ?
obrigado
É onde está o "interruptor interno", como está representado no esquema do aparelho.
Não diria curto circuito, mas sim a alimentação é equiparada a uma lâmpada.
