ldr
quero aprender
ldr
Mensagem por quero aprender »
amigos ,
tenho uma MOD no meu carro que eu fiz , que está a funcionar quase a 100% não fosse a merda deste aparelho andar-me a tirar do serio ...
http://www.ebay.com/itm/Light-Detection ... 58b3220509
este aparelho está ligado a reles e quando é noite ou entro em tuneis as luzes acendem ...
com o carro parado , funciona a 100%...
ao entrar num túnel , funciona a 100%...
mas em viagem , o tempo ao escurecer , as luzes não estabilizam , apagam e acedem montes de vezes ...
só quando já fica mesmo escuro é que estabiliza ...
no entanto com o carro parado se o aparelho detecta que está escuro liga e nunca mais desliga ...
mas se arrancar por vezes liga e desliga as luzes ...
para além do aparelho ser uma valente bosta o que se pode fazer para o LDR não ser tão sensível ?
obrigados
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: ldr
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
O problema deve estar na histerese do circuito....ou não tem, ou está mal regulada.
histerese
Schmitt trigger
quero aprender
Re: ldr
pois ...
já vi que não há muita opção ...
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: ldr
Mensagem por BLima »
epá, esse carro já parece o kit do Michael Knight! :)
O Rainbow deu uma boa dica para resolver isso, Investigue que será proveitoso.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
quero aprender
Re: ldr
tem umas mods feitas das quais me orgulho bastante ...
mas vou desmanchar esta mod , tenho pena , mas é assim a vida ...
quando tiver guita , e se não for muito caro arranjo o sistema de um carro batido e meto no meu ...
ele até podia se parecer com o kit , eu queria fazer um monitor onde tivesse o desenho do carro visto de cima ...
e depois quando acende-se os faróis por exemplo acendia no desenho 4 luzes amarelas ...
eu fiz uma mod no carro , em que o carro diz que tem uma porta aberta , mas não diz qual a porta ...
com este monitor piscava uma luz vermelha referente à tal porta no desenho ...
a ideia vem do quadrante de um fiat uno que tive ... mas o meu monitor teria mais informação...
agua mijas
portas
luzes
pneus
gasóleo
anticongelante
e outros e outros mais ...
o problema é colocar esse monitor no carro ... os amigos do gamanço não vão querer o monitor ali ...
e vão roubar o que não lhe serve para nada , vão-me partir o vidro , lixar a fechadura , partir o tablier ...
eu ainda não perdi a esperança também de fazer uma mod que a não ter o cinto de segurança o carro dizer :
É favor colocar o cinto de segurança ...
esta mod tem a haver com as varias multas perdoadas e qualquer dia é feriado ...
se tivesse guita gostava de comprar um kit que há no ebay para acusar que os pneus estão vazios ...
esta mod é para colmatar o meu enorme desleixo para com os pneus ...
Blima ,
acredite que se eu tivesse dinheiro e conhecimento o meu carrito em muito que se distanciava do modelo criado pela marca ...
quanto ao que o colega Rainbow falou , já vi , mas não entendo , não sei , e por isso não vou inventar , até porque o carro não tem ID nem disjuntores ... e todo o cuidado é pouco ...
quando percebo o que me dizem , vai para testes e faço , quando não sei , ... paciência ...
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: ldr
É bom sermos criativos. Pronto fica para a próxima, mas eu acredito que chegava lá!
Atentamente,
Bruno
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: ldr
Boa noite.
A histerese funciona da seguinte maneira: se considerarmos um circuito que comuta de estado (0--->1 ou 1--->0, o 0 e o 1 também podem ser interpretados como On e Off) com uma tensão de 3V por exemplo, quando o circuito fica sujeito a ruído vai comutar muitas vezes. Por exemplo, se a tensão sobe para 3,1V muda de estado, mas se a tensão baixar logo a seguir para 2,9V , o circuito volta a mudar de estado. E assim sucessivamente. O ruído pode ser mais ou menos intenso e rápido. No caso do post inicial, o ruído é por exemplo uma nuvem, ou uma sombra.
Ao adicionar uma componente de histerese ao circuito, o que vai acontecer é que passam a haver dois patamares de comutação. Por exemplo, um a 4,5V e outro a 2,5V. Assim, as pequenas oscilações de tensão devidas a ruído são ignoradas, porque o circuito só muda de estado a 4,5V e depois só torna a mudar de estado quando desce para 2,5V.
Há algumas maneiras de adicionar histerese ao circuito como por exemplo com ampops.
Se a placa de circuito impresso já vinha montada, é complicado. Se não, é uma questão de alterar o circuito.
quero aprender
Re: ldr
rainbow Escreveu:Boa noite.
colega ,
o circuito foi comprado já assim no ebay ...
eu não tenho noções quanto mais conhecimentos para fazer uma placa destas ...
obrigado
quero aprender
Re: ldr
BLima Escreveu:É bom sermos criativos. Pronto fica para a próxima, mas eu acredito que chegava lá!
Colega Blima ,
acredite que não chego lá ...
vontade tenho e muita ...
mas falta-me pelo menos as noções básicas ...
criativo tenho sido dentro daquilo que sei , e uma prova disso é a MOD que estamos aqui a falar ...
para alguns poderá não passar de algo arcaico , algo básico , algo que qualquer um faz ... mas eu ainda vou aqui ... como é meu habito e alvo é continuar aprender ...
pode ser que daqui a uns tempos esta MOD me faça rir pelas dificuldades de hoje e pela sabedoria dessa altura , antes quero pensar assim ...
quero aprender
Re: ldr
https://vimeo.com/156178335"
Como gosto deste tipo de trabalhos , não desisti deste projeto , pois bem , cá fica o video , está acabada esta MOD , a partir de agora em tuneis , garagens , e sempre que fique de noite o ibiza acende as luzes sozinho ...
Mais , é o ibiza que define se acende mínimos ou médios ...
Mais , ao trancarmos o ibiza , caso esteja escuro ele acende os faróis em médios durante 20 segundos ( posso colocar até 1 minuto ) ...
Outras já estão em bancada em testes e muito rapidamente serão uma realidade no ibiza ...
cumprimentos do Vosso quero aprender
o tomadista
