Coluna montante
DEUS AMIGO
Coluna montante
Preciso de ajuda! fui ver uma coluna feita á cinco anos que não está certificada e que necessita da certificação mas fiquei com duvidas de algumas questões se poderem ajudar agradeço.
Encontrei tubo 63mm na coluna
Cabo V 25mm nos cinco condutores.
Entrada a 6mm para inquilinos a VV
Contadores e DCP no interior dos apartamentos.
Pelas minhas contas
11X6,9 KVA = 75,9 KVA
75,9 X 0,56 de simultaneidade 42,504KVA
Serviços comuns a partir do Quadro colunas a 3,45KVA proteção a 30A
Coluna montante com fusíveis APC 01 a 80A
PMA 42,504+3,45KVA = 45,954 KVA
Duvidas
PMA 45,954 KVA não necessita de Projeto só a partir de 50KVA certo!
Os contadores não deveriam estar nos patamares?
Não tem Iluminação de imergência pelas escadas a cima, será obrigatório colocar?
Pelas minhas contas
Duvidas
CAOR
Re: Coluna montante
Boas " DEUS AMIGO " !
Se vês que tens dúvidas consulta as Regras Técnicas (RTIEBT)!
Não venhas para aqui se acham ou não acham? com duvidas, de treta !já basta alguns aqui a perguntar se isto é ou não certificado.
Para tua informação só os contadores deviam estar de fora residências ! telefona á CERTIEL e explica se pode os mesmos continuar dentro das residências.
A iluminação de Imergência não é obrigatória em prédios de construção antiga.
Projeto para esta dimensão de apartamentos e potência a considerar não é necessário.
Tens de ver se ramal está considerado para a potência a instalar vai EDP e pede consumos do prédio.
Lê as RTIEBT, comprei em Arroios Certiel.
andremdlopes
DEUS AMIGO
CAOR
Re: Coluna montante
Boa noite! mas disse algo que ofende-se alguém?
Palavras como onde está Administrador ? e arrogante? aí sim! da parte do autor e que me sensibilizam.
Este fórum penso que é para ajudar quem precisa e quem tem duvidas!
O homem tem duvidas e dei alguns pareceres! mas também pode tirar essas duvidas lendo as RTIEBT!
Ou quer tudo de mão beijada!
O que eu me admiro neste fórum é quando alguém tem duvidas sobre normas parece que todos os técnicos deste fórum fogem o .. a seringa?
possivelmente será esperam que o homem não apanhe o trabalho para concorrer?
E dou um exemplo alguém pediu a um poste aqui presente, qual o tempo de certificação de luvas? (muito importante)
Reparem quantas mensagens e visualizações houve!
O homem pede ajuda disse o que devia fazer ler as RTIEBT dei a minha opinião sobre o assunto e como fui arrogante querem que o Administrador me expulse? isto é a PIDE? já acabou!
Pois se for não é primeira vez! porque já fui expulso por uns dias por dizer algumas verdade mas estou maribando! por isso deixei de participar neste fórum que para ajudar não vejo nada! só egoístas! é o meu ver!
Pronto como vou ser expulso então até qualquer dia! vou até Évora para fazer companhia ao meu amigo do mal que fiz aqui neste fórum!
DEUS AMIGO
Re: Coluna montante
Amigo CAOR não se zangue comigo só pedi que dessem parecer para as minhas dúvidas!
Como sou cota perto da reforma já me esquece algumas normas das RTIBT
De qualquer maneira agradeço pois foi único que deu parecer sobre o assunto, mas (deve ter alguma razão na sua missiva).
BLima
- Enviou: 17 vezes
Re: Coluna montante
Respire Caor! Compreendo a sua indignação quando vê algum tópico que se podia evitar consultando a documentação existente. O Deus Amigo tem sido um utilizador frequente deste fórum, e na minha perspectiva, bastante humilde e respeitador de tudo e todos. Merece, das pessoas mais elucidadas, alguma tolerância.
Podemos ter razão no que dizemos, mas por vezes, o que se escreve pode ser mal interpretado se lido com uma intuação diferente da pretendida. Continue a participar no fórum que ninguém falou em expulsar ninguém. Delito de opinião só se deve aplicar a quem ofende gratuitamente.
Boa semana pessoal.
Boa semana pessoal.
CAOR Escreveu:Boa noite! mas disse algo que ofende-se alguém?
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
damon
- Enviou: 6 vezes
Re: Coluna montante
Não vou comentar as opiniões de outros...
para responder a Deus amigo, pelo que sei, não precisa de projecto até 50kva.
seccão de 6mm para 6.9kva, sim aceitavel, mas eu ponho sempre 10mm
coluna a 25mm, ok
contadores interiores, aceitavel, mas PENSO que a EDP quer no exterior, mesmo para edificio antigos,
convem ver a potencia na certiel, pois a ultima vez que pedi a edp, eles disseram me para perguntar a certiel qual é a potencia max certificado na certiel para cada inquilino, e depois verificar as contas
para as emergencias, não sei?? ver RTIEBT se fazes um orçamento, ponha a cotação!
cumps
coluna a 25mm, ok
cumps
DEUS AMIGO
Re: Coluna montante
Desde já obrigado a todos que deram a sua opinião para as minhas duvidas.
Fico na dúvida nas seguintes questões! ainda por esclarecer,
Embora já tivesse a procurar nas RTIEBT é muito confuso as normas descritas! (para mim).
Contadores fora ou dentro dos fogos?
Armaduras imergência na escada?
Se algum técnico que tem de ideia das normas agradeço que de a sua opinião.
CAOR
Re: Coluna montante
Deus Amigo! bem podes esperar que te ajudem, este povo de técnicos só por birra não divulga ou não sabem!
Não posso ajudar -te mais, pois as ultimas dúvidas que tem, também estou no escuro!
É de lamentar que com dezenas de técnicos? que se dizem Engº, técnicos oficiais, e outras coisas mais! não de elucidem das duvidas!
Lamento, não te vou dar dicas deste regulamento que já parte me vou esquecendo.
Realmente este Fórum está muito a desejar.
Telefona para a Certiel apoio técnico.
DEUS AMIGO
Re: Coluna montante
Obrigado a todos que deram a sua mensagem!
Terminou a minhas dúvidas e questões que pus neste tópico.
Foi hoje a inspeção parte da ISQ, das instalações que tinha algumas duvidas.
Agora que realmente e deixem-me dizer estou completamente desiludido com este Forum! nem sequer vou dizer o que acho deste FORUM!
O CAOR tem razão no que disse com o pessoal deste fórum uma cambada de egoístas! que por ignorância e egoísmo de alguns recusam a dar dicas técnicas de informação quando se precisa! e o que se passou nesta certificação fica comigo e a partir deste dia abstenho de dar os conhecimentos que tenho a quem necessita, fico apenas a observar a quem precisa de ajuda!
Gostaria de chamar atenção que, hoje fui eu com duvidas, amanhã será você!
VIVA-1º Maio
VIVA-1º Maio
CAOR
Re: Coluna montante
O Deus Amigo eu tenho razão! até porque já deixei de participar neste Fórum porque os técnicos são interesseiros e egoístas ou desconhecem as normas!
Gosto de vir ao fórum porque é área que estou ligado, mas duvidas realmente só Certiel, resto aqui é pura ignorância dos utentes e má informação de alguns técnicos.
