Díodo ou?....
Díodo ou?....
Amigos gostaria que me ajudassem aqui numa dúvida. Estou a fazer uma pequena alteração num dos meus carros para ligar uns led's que no máximo consumirão uns 5A a 12V. Necessitava que a determinado percurso do circuito a corrente apenas se efectuasse num sentido. Pensei na colocação de um led mas este implica sempre uma perda de corrente logo as lâmpadas nunca funcionarão à sua potência máxima ou estou enganado? Existe outra hipótese para além do díodo? Se sim quais? Por ultimo se só me puder safar com um díodo, qual as especificações que aconselham até para o mesmo não aquecer muito?
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
L.Sousa
- Enviou: 16 vezes
Re: Díodo ou?....
Boa noite.
A corrente existente no carro é DC porque provém da bateria, logo só tem um sentido, por si própria.
Leds a consumirem 5A é muita fruta, tem a certeza acerca desses valores?
Re: Díodo ou?....
Bem não é bem isso é que eu quero colocar as luzes dos AE (angel eyes) a ligarem quando destranco o carro e para isso queria alimenta-los com a luz interior, o que acontece é que se tiver os minimos acessos a corrente "recua" para os leds interiores tb assim ao ligar os minimos fico com a luz interior tb acessa. Experimentei colocar um díodo entre a luz interior e os minimos e a corrente já não recua mas o díodo aquece um bocadinho e a corrente tb cai diminuindo o brilho dos leds. Quando à corrente não chega aos 5A mas passa dos 3A (os dois) cerca de 1,5A para cada driver dos Angel Eyes, são leds de 20W, com canbus.
L.Sousa
Re: Díodo ou?....
amigo ,
tenha muito cuidado com os retornos de corrente ...
eu passei mal com uma situação bem idêntica à sua ...
tenho , esse sistema no meu carro que ao fechar o carro de noite ou ao abri-lo de noite os médios acendem ...
uma vez esqueci-me de desligar as luzes e tirei a chave da ignição logo essa MOD entrou em ação e digo-lhe uma coisa ia morrendo o quadrante começou a piscar ... ui , não ganhei para o susto ...
o que valeu é que nas minhas MOD´s coloco sempre um botão de corte ...
para aquilo que queres até devias usar um relé , e sim um díodo ...
o díodo pode ser este :
http://www.mauser.pt/catalog/product_in ... s_id=57346
Re: Díodo ou?....
Os relés eu já utilizei dois de 8 contactos pois separei as linhas esquerdas e direitas e inclusivé coloquei um alimentado pela ignição que faz com que com a chave na ignição as luzes exteriores não liguem, o sistema está protegido pois o LCM (módulo de luzes têm díodos) agora o que acontece é que quando tiro a chave de ignição e tenho os minimos ligados ou um dos lados ligado a luz interior não desliga pois à passagem de corrente para trás fazendo com que a luz interior não desligue.
E com esse led não perco muita corrente?
L.Sousa
Re: Díodo ou?....
este díodo é de 10A , tem lá outros nessa loja ... o melhor era colocar um perto da amperagem do seu circuito ...
mas só vendo o esquema então é que dá para saber se há retorno ou não ...
como o amigo fala e com um díodo ( não led ) é capaz de se safar ...
- Enviou: 17 vezes
Re: Díodo ou?....
Se quer uma menor queda de tensão no díodo sempre pode optar pelo díodo Schottky. Porém, são mais susceptíveis em relação à temperatura.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Re: Díodo ou?....
Boa tarde. Podia dar-me mais detalhes acerca desse díodo? para esta minha instalação que especificações esse díodo deveria ter?BLima Escreveu:Bom dia,
Já agora tendo em conta que o mesmo ficaria resguardado do motor acha mesmo assim que aqueceriam muito?
L.Sousa
- Enviou: 17 vezes
Re: Díodo ou?....
Viva,
Pode usar este:
http://pt.farnell.com/nxp/pmeg3050ep/di ... dp/1829197
Aguenta bem com o pretendido. Tem uma queda de tensão de apenas 360mV.
Um pouco mais de detalhes sobre este tipo de díodo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Schottky_diode
O Google é amigo!
Pode usar este:
O Google é amigo!
Atentamente,
Bruno
Bruno
Re: Díodo ou?....
Eu fui investigar não cheguei é à conclusão de qual seria melhor para o meu caso. Obrigado pela dica.BLima Escreveu:Viva,
Pode usar este:
O Google é amigo!![]()
L.Sousa
